Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Alarmsignalisierung mit LG516
    Aixitus Gast
    zu den Meldern Patron (plus/pro) gehört auch die entsprechende Ladestation LG516. In einer speziellen Ausführung ist diese Ladestation auch mit einer 5pol-DIN-Buchse ausgestattet, um eine Relaissteuerung zu betreiben, die bei einem eingehenden Alarm aktiviert wird, sofern der Melder in der Ladeschale sitzt.
    Problem: Der Relaisausgang wird nur dann aktiviert, wenn die Ladeschale am 230V-Netz hängt, aber dann wird der Melder ja dauernd geladen und der Akku verliert so langsam seine Lebensgeister. Gibt es eine Möglichkeit, irgendeine Lötbrücke zu setzen, so dass der Melder eingesetzt aber nicht geladen wird und die Alarmsignalisierung trotzdem funktioniert ?
    Grüße, Stephan
    Das dürfte eigentlich kein Problem sein. An dem DME sind mehrere Pins unten dran. Einer zum Laden und einer für Masse
    und welchen zum programmieren. Die die eigentlich zum Programmieren benutzt werden sind auch für die Alarmmeldung ans LG verantwortlich.
    Also : Den Ladepin durchtrennen und es müsste gehen. Kannst ja ein Schalter einbauen. Laden an und Laden aus. hehe ...
    (Bin Laden und Bin nicht laden)
    Welche Pins das sind schau ich mal.
    Gruß Joachim.
    So ... Habs gefunden.
    Und zwar auch hier auf der Seite im BOS-Funk Bereich.
    http://funkmeldesystem.de/bos-funk/download/progfme.pdf
    Da gibt es eine Liste mit allen FME's und derren Pin's.
    CHG ist der zum Laden den du durchtrennen musst.
    Denke es geht so.
    Nochmal Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (13.02.2003 um 12:34 Uhr)
    Hast du das mit dem Ladegerät hinbekommen? Wie?
    Ladergerät
    Hat das jetzt schon mal jemand gemacht und weiß ob es funktioniert?
