Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Cleint Verbindungsaufbau an feste Adresse
    Client Verbindungsaufbau an feste Adresse
    habe gerade mal rumprobiert, wie wir das hinkriegen, dass man
    als Adresseingabe auch mit dyndns arbeiten kann....
    Funktioniert aber irgendwie mit dyndns nicht... warum auch
    immer! Denke es liegt an der Weiterleitung durch dyndns!!
    Hat einer ne feste Internetadresse und würde das mal probieren
    mit der Eingabe nicht der IP Adresse sondern mit der DNS!!
    Sollte eigentlich nämlich schon funktionieren!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Geändert von haehnle (27.07.2004 um 22:03 Uhr)
    in der 3er-Version vom Crusader funktioniert die Verbindug zu einer dyndns.org-Adresse ohne Problemme, zumindest bei mir.
    Kannst Dich ja mal kurz per PN melden, falls Du weitere Infos benötigst. Bin aber im Moment nicht jeden Tag online, kann also etwas dauern.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bei mir funzt des mit dyndns auch wunderbar. Kein Problem!
    Gruß Jochen
    Was gebt ihr da an?
    Die Serveradresse oder was?
    Felix
    Was geben wir wo an?
    Ich kann z.B. beim Verbindungsaufbau die von mir belegte Dyndns-Adresse angeben, also in Form von xxx.dyndns.org.
    Natürlich muss bei Dyndns.org auch die momentan zugewiesene IP-Adresse Deines Servers hinterlegt sein, das können aber Programme für Dich automatisch machen, bzw. manche DSL-Router können das auch für Dich erledigen.
    Hey,
    das Problem ist, dass der Crusader dann aber von der Verbindung ausgeht. Sollte diese dann unterbrochen werden auf der Gegenseite mit der Adresse, findet der Crusader leider dann nicht die Neue und gibt nach einiger Zeit die Unterbrechung der Verbindung bekannt und das ist ja das Problem. Achso, die gegnerische Stelle ist aber dann bereits schon wieder online. Der berühmte Bruch nach 24 Std.
    Bjoerni
    Hmm, ich geh' mal davon aus, dass man auf den entfernten Server nicht 24h zugreifen muss, sondern das eher zur Ausnahme zählt. Und für diesen Fall fährt man mit dyndns (oder anderen Anbietern) ziemlich gut.
    mfranz Gast
    Ich nutze z.B. eine solche Verbindung über 24 Stunden. Ich weiß aber wann die Zwangstrennung der Gegenseite ist und baue dann von Hand wieder eine neue Verbindung auf. Die Gegenseite teilt mir auch mit wenn eine Trennung von Hand vorgenommen wurde.
    Also es läuft jetzt. Lag an der Firewall.
    Felix
    Also ich fass das nochmal zusammen.
    Das Verbinden über eine Serveradresse in der Form "xxx.dyndns.org" funktioniert ohne Probleme. Hat es auch schon immer. Ich nutze das auch nur so.
    Problem ist nur, dass er nur einmal die IP auflöst, und dann (Bei Verbindungsabbruch) immer wieder versucht zu dieser IP zu Verbinden. Wenn mein DynDNS in der Zwischenzeit ne andere IP angenommen hat, rafft das der Crusader nicht. Der sollte jedesmal wenn er ne neue Verbindung aufbauen will, auch die neue IP auflösen.
    Wenn ich das Programm neu starte. Dann holt er sich auch wieder ne neue IP, aber nicht bei den Verbindungsversuchen, wenn die Verbindung zusammengebrochen ist.
    Gruß Joachim
    Joachim hat den Punkt ganz genau getroffen. Das ist das Problem, welches es zu beheben gilt.
    @ Alex
    Bei mir ist es nicht unbedingt die Ausnahme, dass ich 24 Std. drauf zugreifen möchte.
    Bjoerni
    Ok, jetzt hab' ich auch kapiert, worauf ihr raus wollt :-)
    habs notiert, werd mal sehen, was da machbar ist!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Dancer Gast
    Hallo Jochen,
    das Problem der dns-Auflösung bei Servern auf die
    über xxx.dyndns.org zugegriffen wird, besteht
    bei mir beim aktuellen Client immer noch.
    Anstatt die Adresse neu aufzulösen, versucht er einen
    Reconnect an die beim Start aufgelöste IP-Adresse.
    Gibt für dieses Problem schon eine Lösung?
    Danke und Gruß,
    Oliver
    mfranz Gast
    Entschuldigt, dass ich die Sache nochmal aufwärme, aber ich kämpfe immer noch mit dem Problem.
    Dieses Problem: "Anstatt die Adresse neu aufzulösen, versucht er einen
    Reconnect an die beim Start aufgelöste IP-Adresse." hab ich folgendermaßen gelöst. Über "Geplante Tasks lasse ich alle 6 Stunden den Befehl "Ipconfig /flushdns" ausführen. damit wird der interne DNS Speicher gelöscht und dadurch findet der Crusader auch die dyndns Adresse.
    Doch jetzt zum eigentlichen. Hier sind die Programmierer gefragt. Meint ihr es ist möglich einen Automatischen Reconnect zu programmieren. Damit könnte das Problem mit der 24h Zwangstrennung gelöst werden.
