ich habe zusätzlich zu meinem BOS Control die Software "RecallPro" von SAgebrush...
Allerdings konnte ich mir nur die shareware von hier ziehen...
FRAGE: Kann mir einer die Vollversion beschaffen? ;-)
Nimm den ScanRecorder aus dem Downloadbereich. Der ist Freeware.
Felix
Kann ich dir gerne beschaffen.
Vollversion für $29.95 US + Versand und Logistikpauschale
Weiteres per PN.
"Umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben"
Mit dem Scan Recorder habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht ! Das Geld kannst du dir wirklich sparen !
ich hab mich bis jetzt noch nicht allzu intensiv mit dem prog beschäftigt...
Deswegen die Frage: geht des bei dem prog auch - wie beim recallPro - dass die aufzeichnung sofort beim programmstart startet?
und dass ich die maximale Filegröße definieren kann?
Die Aufzeichnung startet nicht direkt beim Programmstart !
Aber die Filegrösse kann definiert werden !
schade...
gerade diese funktion wäre mir wichtig gewesen...
Wieso ?
weil RecallPro mithilfe von WinPiep gestart hat und bei einem Einsatz für unsere Ortswehr den Funkverkehr mitgeschnitten hat
Ich weiß BOS Controll hat auch so ne Funktion, aber die 10min reichen nicht immer um die interessanten dinge zu speichern ;-)
so gesehen hab ich dann auch nicht mehr die zeit des Prog manuell zu starten ;-)
Bos-Control kann auch länger aufnehmen. Man muss nur in der Datei "default.bos" die Aufnahmedauer in Sekunden ändern. Wenn man dann allerdings in Bos-Control die Schleife anklickt kommt die Fehlermeldung dass die Aufnahmezeit zu lang ist. Funktioniert trotzdem wunderbar.
Felix
das weiß ich. ich dachte nur, dass die maximale dauer 600sec wäre
Nein ich hatte da schon über 2000 Sekunden drinnen und es funktionert auch, allerdings ist die Datei dann halt entsprechend groß. Wenn man die Datei dann in mp3 konvertiert ist die schon um einiges kleiner.
Felix
Der Scan-Recorder zeichnet nur in der Zeit auf in der auch gefunkt wird . Das heisst wenn dein Rechner sowieso läuft , kannst du das Programm mitlaufen lassen ! Über die Log Datei kannst du dir dann anschliessend bestimmte Alarmierungen bzw. Einsätze einfach heraus suchen und anhören !
Problem gelöst!!!
Hab etz auch auf 2000s eingestellt. Genau so wie ich es haben wollte! Die Dateigröße ist auch annehmbar!
Hat auch gestern gleich im Einsatzfall funktioniert ;-)
Danke für die Ratschläge!
