Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMSCrusader
    Fire26 Gast
    FMSCrusader
    Hallo zusammen
    Bin Seid heute neu hier und habe direkt mal ne frage .
    Also mein Problem ist ich versuche über FMScrusader Digital alarmierungen zu empfangen ich habe den kabel am Kopfhörerausgang und am rechner am Micro eingang angeschlossen die alarmierungen laufen im 2 m bereich wie kann ich sie empfangen damit ich den text lesen kann Die Frequenz ist 172.540 mHz ich habe keinen diskriminator aus gang.
    kein Diskriminatorausgang -> keine POCSAGAuswertung!!!
    Das einzigste Programm, was momentan ohne Diskri auswerten
    kann (POCSAG) ist POC32. Allerdings ist das ohne Diskri auch
    nicht 100%ig in der Auswertung....
    Ergo: Leg dir nen Diskriausgang zu! Wirst wohl kaum drumherum
    kommen ;-)
    Jochen
    Fire26 Gast
    FMScrusader
    Danke für die schnelle antwort.
    Wo bekomme ich denn das Programm POC32
    und kann man es mit FMScrusader nutzen ?
    wegen POC32 musst du hier im Forum POC32 schauen.
    POC32 läuft aber nur eigenständig und nicht mit dem
    Crusader zusammen!
    Jochen
    PS: Da mach ich mal wieder Werbung für die Konkurrenz ;-)
    Fire26 Gast
    POC32
    HI
    Benötige ich denn für POC32 auch einen diskriminator ausgang ?
    Oder Funktioniert es wenn ich über Kopfhörerausgang und Mikro eingang gehe ???
    kann ich Dir nicht hundertprozentig beantworten...
    Frag einfach mal dort im Forum nach, da kriegst du
    diesbezüglich kompetentere Hilfe als von mir!!
    Jochen
    Fire26 Gast
    FMScrusader
    Hi
    Ich habe gestern alle Fahrzeuge mit FMS kennung eingetragen unter Verwaltung und alleVerwaltungsdaten abgespeichert aber als ich heute den PC angemacht habe waren alle Fahrzeuge verschwunden woran liegt das ????
    Und mit welchem Programm kann ich die Protokolle vom vortag öffnen ?????
    Hallo Fire26
    Hast Du Dir die Anleitung vom FMSCrusader schon durchgelesen?
    Gibts auf www.fmscrusader.de unter Download
    Wenn dann immernoch Fragen bestehen, melde Dich hier nochmal.
    Gruß Bosler
    Fire26 Gast
    FMScrusader
    Hi
    Ja hab mir die anleitung schon durchgelesen steht nur nicht ganz drin beschrieben wie es geht.
    Hi fire26,
    wenn du die fahrzeuge eingetragen hast (im Crusader),
    dann wird nach Programmende ein Unterverzeichnis erzeugt.
    Settings nennt sich das und da sind alle Daten drin....
    Sollte also auch nach Neustart, sofern vorher Crusader sauber
    beendet wurde da sein!
    Kannst aber auch mal testen, wenn du unter Verbindungen
    Verwaltungsdaten speichern drückst, muss der Ordner angelegt
    worden sein!
    Protokolle vom Vortag kannst du dir mit dem Viewer ansehen!
    Siehe Startmenü!!!
    Oder aber du speicherst mit Rechtsmausklick im Programm die
    Daten ab-> Siehe Anleitung so hoffe ich doch!
    Jochen
    Fire26 Gast
    FMScrusader
    Den unterordner settings habe ich und das programm habe ich auch sauber beendet. Aber wenn jetzt ein Fahrzeug status gibt habe ich nur die FMS kennung und nicht den von mir eingetragenen FZ namen da stehen.
