Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MTS 2000
    crazyossi Gast
    MTS 2000
    Wer hat Technische Daten zum Motorola MTS 2000?
    Ich weiß das es ein BÜ-Funkgerät ist, aber mehr auch nicht.
    Lässt sich dieses umprogramieren auf 2m BOS ?
    Wer kann helfen?
    Also ein MTS2000 ist eigentlich kein BüFu-Geraet. Ein normales MTS2000 ist ein Konventionelles Geraet met 160 oder 250 Kanalen. Den Frequenzbereich liegt zwischen 136-174 oder 403-470 MHz. Ich bin mir nicht sicher ob es auch ein MTS2000 4 meter Geraet gibt.
    Wenn du mir mal das Modellnummer gibts (fangt an mit H01...) dan kan ich mal sehen ob ich da weiter helfen kann.
    mfg,
    Robert Woldinga.
    crazyossi Gast
    Also die genaue Modellbezeichnung ist:
    MTS 2000 flashport
    Modellnummer: H01RDH9PW1BN
    Die Typnummer ist: PJ502H
    Ich hoffe diese angaben helfen weiter.
    Ossi
    Es betrifft ein 70cm Gerät.
    Frequenzbereich: 403-470 MHz
    Vermutlich 250 Kanäle.
    Display und Keypad.
    Von Werk ab sind es Konventionelle Geräte, aber durch ein Flash upgrade ist BüFu möglich, kommt aber hier in Europa sehr selten vor.
    mfg,
    Robert.
    crazyossi Gast
    MTS 2000
    HI,
    die Geräte waren beim Regionalfunk Weser-Ems im einsatz.
    Eine Möglichkeit der Kanalwahl besteht so nicht.
    Hast du noch mehr infos? Möglichkeit zu Flashen oder umprogramierung?
    Ossi
    Hi
    Bräuchte mal eben paar Infos zu folgendem Gerät_
    Motorola MTS 2000 FLASHport
    Type: PJ202H
    Modell-Nr.:H01FDH9PW1AN
    Wer kennt solche Geräte und kann sie umproggen?
    MfG Akkon_21
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    Hi
    Type: PJ202H
    MfG Akkon_21
    4m HFG... Flashbar auf MTS2013!
    Proggen?
    Jeder der die Rib Box und die passende SW hat!
    (z.b. ich)
    Carsten
    EDIT:
    Die Angaben gelten natürlich nur wenn drin ist was draufsteht!
    EDIT2:
    Wobei sich die PJ202H und die Modellnummer etwas wiedersprechen...
    Endet die MN wirklich auf 1AN oder vieleicht doch auf 7 AN?
    ***Wichtig***
    Hi
    Nee,ist wirklich 1AN
    MfG Akkon_21
    Hi
    MfG Akkon_21
    Aber es hat Display und Tastatur?
    Evtl. könnte es dann eine spezielle Firmware sein?
    Dann ist ggf. flashen nötig damit man es normal einsetzen kann...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Hi
    Ja,hat Tastatur und Display.....
    Habs von nem Bekannten erhalten-ist wohl ein ausgemustertes Betriebsfunkgerät.
    Lief wohl auf Frequenzen um die 75MHz....
    MfG Akkon_21
