so, läuft mit patch neustem patch, die ersten Meldungen kommen
ohne absturz rein... ich lass laufen ;)
Für was soll n eigentlich die Spalte `sub` gedacht sein ?
Die ist immer 0 in der DB.
Geändert von ManuelW (26.08.2004 um 17:56 Uhr)
Die Subadresse der RIC (0 bis 3). Zumindest soll sie das werden ;-)
Ich hab' die Daten immer ganz gerne auch in "Rohform". Insbesondere, wenn man noch an Programmen arbeitet, die eine eigene Fahrzeug und Melderverwaltung haben. Da will ich ja gerade nix mit der .monrc zu tun haben ;-)
Ich habe z.B. auch eine Tabelle rm (Rettungsmittel - die hätte ich besser em = Einsatzmittel genannt). Immer wenn ein Status reinkommt, wird der FMS-Code in der RM Tabelle gesucht und der Status des Fahrzeug's aktualisiert. Ausserdem trage ich in der Status Tabelle dann noch zusätzlich den Index dieses Fahrzeugs / Melders ein. Mann kann dann z.B. auch Auswerten welche Stati ein Fahrzeug in letzter Zeit wann gedrückt hat. Und für sowas ist es sinnvoll nen rein numerischen Index zu haben, statt nach dem FMS-Code zu suchen. Bei ner Tabelle mit 300.000 Einträge kann sowas schon relevant werden ;-)
ah alles klar.
grad noch nen Fehler in den Status gefunden.
In Tabelle status steht in Spalte Richtung immer 0 ;)
Geändert von ManuelW (26.08.2004 um 21:32 Uhr)
ai, grad wieder nen Absturtz bei pocsag
und noch ne entdeckung, er schreibt jetzt immer den text doppelt in die db, also 2mal hintereinander ...
Geändert von ManuelW (26.08.2004 um 22:57 Uhr)
Und der nächste Patch:
* POC Text nicht mehr doppelt
* ZVEI geändert. Mal sehen, ob's so besser ist
* Richtungsbit sollte jetzt eigentlich stimmen
ai, jetzt kommt zvei gar nimmer in die db ?!
Diese Auswerter-Routinen gehen mir echt auf'n Senkel. Das ist mir schon aufgefallen, als ich das nach C++ portiert habe. Da gibt's x-stellen, an denen dann auf einmal die ZVEI Folge ausgegeben wird. Statt aber dann ne Funktion zu schreiben, die die Parameternimmt und dann auf Aktion prüft und die Zeile ausgibt, wird das an mehrere Stellen gemacht...
Aber das war schon im multimon so in der Art gehäkelt. Da kann der Markus Grohmann also auch nix für.
oje, nu kommt garnix mehr für zvei ;)
die einzigen sachen die kommen sind
text
rec_typ
zeit
rest is alles leer..
Ich spüre das tiefe Bedürfnis doch nochmal ne Soundkarte in meinen Linux einzubauen ;-)
So ganz ohne Test ist mir das doch zu suspekt. Es gibt da auch zwei Datensätze für zvei. Einen set[0] und einen set[1]. Dann müßte es ja set[1] sein. Aber was ist dann set[0] ....
Ich glaub ich muss da nochmal den Sourcecode ausdrucken. Ist doch zu lange her, daß ich den zwischen hatte.
Hmm also beim ersten Patch ging zvei ja fast vollständig,
außer das da halt bei der nummer 12345 stand ;P
Vielleich kannst du ja das aus m ersten Patch nehmen und einfach nur das was da nicht funkt ändern.
Außerdem grad fest gestellt, im Monitor werden nun auch die zvei nicht mehr richtig angezeigt ;(
Hmm. Was heisst denn "nicht mehr richtig angezeigt" ? Es fehlen Einträge, oder die Textzeilen sind falsch ?
Ich nehm nochmal die Routine aus dem ersten Patch und schau nochmal nach, wo die zvei Nummer abgelegt ist. Vermutlich einfach im zweiten Feld des Array's zvei.set[]. Mach ich nachher mal.
Ja, sorry war n bissel spät gestern, hab glatt vergessen vollständig zu posten :P
Also die Zeile wird nicht mehr vollständig angezeigt, es fehlen
Uhrzeit und ZVEI Nummer, und ich glaube fast das er auch ne
Sirene "verwechselt" hat, aber ich war zu der Zeit im Geräte-
haus und hab das Einsatzgeschehen nicht mit verfolgen können...
Also wie gesagt, ich denk im ersten Patch mit ZVEI lief es am
besten, nur das da die Nummer 12345 und noch n anderes Feld nicht richtig waren ;)
grüße Manu
PS: Die erste Übersichtsseite in PHP nimmt schon Form an, und
Überträgt automatisch bekannte RIC und Fahrzeuge aus der
monrc in die Datenbank.
Das klingt ja schon sehr, sehr gut ;-)Original geschrieben von ManuelW
monrc in die Datenbank. [/B]
Bin gespannt auf die erste Test-Version.
Neuer Anlauf. Jetzt mal die alte Routine vom ZVEI.
Läuft der Rest denn soweit (FMS + POCSAG) ?
pocsag und fms läuft prima, ich hatte seit dem letzten patch auch
keinen absturtz durch eine pocsagmeldung gehabt...
ich teste gleich mal den neuen patch ;)
