Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Fallschaden RE229
    Fallschaden RE229
    Hallo Forum !
    Hab hier einen Fallschaden RE229. Der Melder tut seit dem Fall aus etwa 1,5 Meter Höhe nichts mehr. Beim Einschalten macht er einen kurzen "Kancks" im Lautsprecher - allerdings nur, wenn die Empfangsplatine gesteckt ist.
    Die Empfangsplantine ist ok - wurde auf einem anderen Melder gestestet.
    Auf der Haupplatine wurden auch schon alle Bauteile nachgelötet - ohne Erfolg...
    Hat von euch vielleicht jemand eine Idee ?
    Danke schon Mal,
    Robert
    Joa ... Der Quarz des Prozessors könnte gebrochen sein.
    Das würde auch erklären, warum der Melder nach dem Einschalten nicht mal mehr sein "Ready"-Piep von sich gibt ...
    Gruß Joachim
    Danke. Wo sitzt denn der Quarz des Prozessors ?
    Konnte ihn leider nicht finden !
    Hab ihn gefunden - ist ja riesengroß :-) !
    Und es war tatsächlich der Quarz....
    Danke nochmal !
    ...des Prozessors!
    :-) genau.
    Hallo, ich hab hier einen RE229 der das selbe Problem hat, nur finde ich den Quarz nicht. Kann da jemand vielleicht mal ein Bild/Zeichnung einstellen?
    mkg paladin112
    Der Quarz schaut auch fast nicht aus wie ein Quarz :-) ! Es ist das große stehende Teil direkt neben dem Minuspol der Akkuhalterung ! Schaut von Aussen fast aus wie ein Reed-Kontakt.
    Ich hoffe, dass dir das hilft !
    Ja, dieses Teil hab ich auch schon in betracht gezogen, aber ich wußte nicht, das es Quarze auch in dieser Bauform gibt.
    Wo bekommt man ein solches Quarz her, bzw. kann man auch ein anderes mit gleichem Wert einbauen (müßte doch machbar sein).
    Welche Frequenz hat dieses Quarz.
    mkg paladin112
    Hallo Paladin,
    es gibt von diesem Quarz zwei Ausführungen, je nach dem welcher Prozessor im Gerät verbaut ist. Die Frequenz steht drauf, ich hab sie leider nicht im Kopf. Du musst den Originalquarz nehmen, im freien Handel sind vergleichbare Quarze nicht zu bekommen und anfertigen lassen kostet mehr als das Originalteil.
    ~Joe~
    Ok, danke für die Info, aber dann lass ich das gleich beim Händler machen, denn dann weiß ich wenigstens das das Originalteil verbaut wurde.
    mkg paladin112
