Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: GPS Client
    rettungsteddy80 Gast
    GPS Client
    ich habe so meine Probleme mit dem neuen GPS Client. Obwohl von verschiedenen Fahrzeugen GPS Daten empfangen und auch ausgewertet ("GPS 8''26'35° öL - 50''15'51° nBr") werden, zeigt der Client die Fahrzeuge nicht auf der Deutschlandkarte an.
    Auch Neuinstallation des Clienst führte nicht zum gewünschten Erfolg, ebensowenig eine Änderung der Offset-Parameter.
    teddy
    lösche mal im Settings Ordner die GPSClient.cru Datei und
    versuchs nochmal!
    Kann mir nur vorstellen, dass du die Reihenfolge wie in der
    Anleitung beschrieben nicht richtig eingehalten hast!
    Ich hoffe doch, du hast dich daran gehalten??!!
    Jochen
    HOG Gast
    ich habe folgende Beobachtung bei mir gemacht: Die GPS-Koordinaten die ich über die GPS Tabelle im GPSClient erhalte liegen ca. 100 bis 200km weiter nordwestlich. (Anhand einer Top50 Karte geprüft). Offset und Rferenzadressen bzw. punkt wurden mehrmals nach Anleitung eingestellt (inkl. löschen der GPSClient.cru Datei).
    Recorder läuft schon damit Ihr was zum Testen habt :-)
    Geändert von HOG (14.06.2004 um 22:05 Uhr)
    Hallo Hog,
    ja nur her damit.....
    Könnte sein, dass du in einem topografischen Zwischenbereich
    liegst... dass kann ich dann aber anhand der Aufnahme erkennen.
    Habe da was drüber gelesen, hatte aber keinerlei Möglichkeit
    diesen Zustand herzustellen... Oder aber du hast irgendwas
    falsch gemacht ;-) Naja wir werden sehen!
    An alle anderen:
    Das heisst aber trozdem, dass man etwas erkennen muss auf
    der voreingestellten Deutschlandkarte!
    Jochen
    HOG Gast
    @haehnle
    also die Datei ist im Anflug :-).
    Zweites Problem ist: Es werden auch keine Fahrzeuge auf der Karte gezeigt :-(
    Kanns auch nicht, wir haben eine Datei vergessen
    Im GPS-Client fehlt leider eine Datei
    diese Datei muss in den Settingsordner kopiert werden, damit im GPS-Client die Fahrzeuge angezeigt werden.
    Auf unserer Homepage unter Download befindet sich die RTW.GIF Datei, diese bitte herunterladen und in den Settingsordner des Crusaders entpacken.
    Im nächsten Update ist diese Datei dann in der FMSCrusader Datei dabei.
    Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen
    Bernhard
    Geändert von BReichel (14.06.2004 um 23:46 Uhr)
    Peinlich Peinlich :-|
    Tut uns echt sorry!!!!!!!!!!!!
    Jochen
    Wir sollten vielleicht weniger Updates herausbringen, dann können auch weniger Fehler auftreten ;-)
    Halt halt,
    wo gehobelt wird da fallen Späne.
    Macht ruhig weiter so :-)
    HLF 49/1
    GPS.cru
    hallo leuts,
    wo kriege ich die datei her, mir fehlt auch die datei gpsclient.cru
    ausserdem der server läuft hervoragend und der client nicht mehr. er zeigt nix mehr an. nach mehrmaligem neustart nix zu machen. es wurde auch mit den verbindungen getestet. kein erfolg.
    gruß hans
    GPS
    hallo,
    ich noch mal, bei mir ist der rtw oben links in der ecke und steht.
    wenn ich über den besagten geh kommt eine dialog wo steht xyz ausserhalb des digitalisierten bereichs. was mach ich nu damit. habe eine karte von nrw geladen. oben link steht 1.1 und rechts steht 1676, unten links steht 673 unten rechts 1677. wie mache ich das jetzt und wo trage ich das ein.
    gruß hans
    Hallo HAns,
    sorry hat etwas gedauert... hab grad viel um die Ohren!!
    GPSClient.cru wird automatisch im Settings Verzeichnis erzeugt,
    nachdem du den GPSClient das erste mal geschlossen hast!
    Dass der Client nichts mehr anzeigt ist noch ein Bug, welcher in
    der nächsten Version weg ist! Du musst, falls die GPSList.cru
    im Settings Verzeichnis das ist diese löschen und den
    GPSClient neu starten....
    Danach streng nach Anleitung verfahren und erst, wenn du die
    neue Karte angegeben hast, den GPSClient schliessen.
    Danach solltest du zwei (VERSCHIEDENE) Kartenpunkte angeben,
    wo du sicher eine GPS AUswertung davon hast und auch weisst
    dass sich das KFZ zu diesem Zeitpunkt an der Stelle befunden
    hat.
    Diese musst du dann angeben, wie in der Anleitung beschrieben
    und dann sollte es funktionieren.....
    Wenn das KFZ in der linken oberen Ecke steht, gehe ich mal
    davon aus, dass von dir die zwei Koordinaten noch nicht eingeben
    worden sind!
    Falls du weiterhin Probleme haben solltest, bitte EMail an mich!
    Jochen
