Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Programmierwunsch erfüllbar?
    dr.h2so4 Gast
    leider war meine Suche ergebnislos und daher wende ich mich an dieses Forum.
    Ich habe einen Quattro XLS und habe von einem Freund, der die Feuerwehr verlassen hat, einen Swissphone MEMO geschenkt bekommen. Diesen hat er sich vor ca. 6-8 Jahren gekauft und in seiner neuen Wehr wird digital alarmiert. Gut für mich :-)
    Da ich jetzt einen privaten Melder habe möchte ich ihn auch gerne nach meinen Vorstellungen programmieren lassen. Ist folgendes möglich?
    Schleife 12301 (Zugalarm 1 unserer Wehr)
    Schleife 12302 (Gruppenalarm 1 unserer Wehr)
    Schleife 1230K (Alle Schleifen unserer Wehr1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
    Schleife 12KKK (Alle Schleifen unseres Kreises 000-999)
    - Geht diese Zusammenstellung?
    - Wie löst er aus? Werden die ersten beiden Schleifen 301+302 ausgelöst oder greift sich der 1000er Ruf alle Schleifen?
    - Wie verhällt sich ein 100er und ein 1000er Ruf zusammen?
    Übrigens hat der Melder, nicht wie mein Quattro, nur Alarm und Minipiep und keine nur Virbrations-Funktion. Bei normalen Alarm vibriert er aber. Kann man das auch zuschalten beim programmieren?
    Der Grund für meine Anfrage ist, dass ich gerne alle Schleifen mit verschiedenen Tönen belegen will damit ich erkenne welcher Alarm raus geht. Der 1000er brauch ja nicht so "wild" zu sein wie der Zug und Gruppenalarm. Wenn ein anderer Teil der Wehr alarmiert wird soll man es schon hören und der 1000er brauch ja nur ein BAB_ _ _ _ _ oder so als Ton.
    Hoffe auf viele erklärende Antworten
    im voraus schon vielen Dank an das super Forum!!!!
    kurz und knapp:
    entweder die dritte oder die vierte programmieren, beide zusammen geht nicht. also nur eine mit k geht. es gehen erst die kompletten schleifen vor bevor die k schleife auslöst
    dr.h2so4 Gast
    Das war zwar nicht die Antwort die ich hören wollte aber hat mir trotzdem viel weiter geholfen.
    Danke für die sehr schnelle Antwort!!!
    Öhm bist du dir sicher das du alle schleifen des kreises drauf haben möchtest? Ich gehe mal davon aus du möchtest auch ab und zu mal schlafen ;-) Denn bei uns im LK könntest du das dann nimmer, denn der würde alle 10-20min mal losgehen :-)
    Da würd ich lieber den monitor aktivieren (mithören) als die schleifen drauf zu proggen
    Ich hab die 1000er bei mir schaltbar gemacht, dann passt das schon´. :) Ausserdem hat die nur 2 Sek Alarmton, von daher hör ich schon am ersten Fiepen was los ist...
    In diesem Sinne....©
    hast da aba sicher koanen memo ... weil wäre mir neu, dass man bei nem memo/joker de schkeifen schaltbar proggen kann (außa die deaktivierung einzelner schleifen, wenn man den melder ins lg stopft) un vorallem ob das so viel sinn macht bei 4 schleifen ... ;)
    dr.h2so4 Gast
    Ja das macht mir nix. In unserem Kreis geht öfters mehrere Tage kein Alarm raus. Wenn ich schlafen gehe schalte ich ihn aus. Ist ja "nur" der Privat-Melder. Aber wie gesagt, bei uns geht oftmals Tage lang nix und die Monitorfunktion nervt mehr. Denn ständig sind Übungen und der fährt raus zum tanken und der macht ne Bewegungsfahrt. Dann auch ständig Überreichweiten und und und... da dient der 1000er der Erholung. Da ich meinen XLS noch nie aus hatte und entweder Monitor oder normal Alarm geschaltet habe eine dumme Frage:
    Bei Minipiep, piept und vibriert das Ding. Bekomme ich dann auch eine Durchsage?
    Wie ist das denn mit dem Vibrationsalarm? Kann ich den programmieren lassen? Kommt dann eine Durchsage?
    Gibt es noch was, was es zu ändern lohnt? Steckt wohl nicht mehr viel drin...
    Wie sieht es mit der Schleifenanzeige im Display aus?
    Hab heute Abend mit dem Melder-Laden telefoniert. Am Mittwoch fahre ich zum programmieren hin. Das Beste ist, dass er es für eine Spende in die Kaffeekasse (für mich) macht :-)
    Geändert von dr.h2so4 (29.11.2005 um 00:52 Uhr)
    Traub Gast
    Nun Ja du kannst von mir aus irgend eine Schleife Proggen
    und einfach bei den Tönen also abab alles weg lassen.
    Dann Quatscht er einfach los wenn ne Alarmierung war und die Überreichweiten nerven somit nicht mehr ...
    PS er Vibriert dann natürlich wenn Ausgelöst wird aber das kann man ja auch noch mit ner Programmieroption (im Melder) im Ladegerät ausschalten...
    Viel Spass dann beib Funkhändler
    Traub Gast
    anbei progge deinen Memo so
    1. 12301 und hier was geiles a a bb
    2. 12302 naja und dein gruppenton
    3. 1230k Hier was dezentes a b
    4. 12 und hier halt keine Töne...
    viel Spaß damit
    Oggy512 Gast
    ich hätt auch mal ne frage zum piepser:
    ich bin im DLRG und im THW.
    is es möglich die alarmierung vom KatS bzw der SEG vom DLRG sowie die Alarmierung vom THW auf einem Piepser zu kriegen?
    Nur, wenn die auf dem gleichen Kanal alarmieren!!
    bzw ich meine, letztens einen Melder gesehen zu haben, der 2 Empgangs-Boards hatte. Muss aber nochmal den link suchen!
    MFG Flo
    dr.h2so4 Gast
    viel Spaß damit
    Dann geht doch der tausender und zehner Ruf? Ich dachte das würde nicht funktionieren
    Ich denke du meinst den Memo MK oder MKA, der kann in der MK-Auführung bis zu 16 Kanäle schalten, in der MKA-Ausführung kann er sogar scannen, aber immer nur auf einem Kanal gleichzeitig empfangen. Somit ist die Alarmierungssicherheit nicht ganz sichergestellt, er ist auch nicht BOS-zugelassen.
    Felix
    pageboylover Gast
    Re: Programmierwunsch erfüllbar?
    Es gibt da natürlich eine Möglichkeit.
    Du progst:
    12301
    12302
    1230
    12KKK
    Da dein Melder auch 4 Tonruf auswerten kann ist dies mit nur einer K-Schleife ohne Probleme möglich.
    Mein Melder ist ähnlich programmiert :
    59KKK
    5974
    5978
    5979
    59741
    59744
    59743
    59749
    wenn man nur 12 programmiert löst er aber sofort aus wenn ne schleife mit 12 kommt. die anderen drei wie 12345 wird dann aber nicht angezeigt. es kommt immer nur der pfeil der 12 schleife und auch der ton davon
