Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kurztext über FMS - was wird benötigt
    habe ja letztens hier gelesen das es eine Feuerwehr so handhabt und sich von der LST einen FMS Kurztext schicken lässt mit Infos wo? wie? was?, über FMS weil eben kein Digitalfunk, sondern nur Analogfunk vorhanden ist. Nun die Frage was benötigt die LST da für Hardware, soweit ich weiss kann die Software in der Leitstelle das, aber eben die Hardware dazu fehlt. Wisst ihr was darüber, wenn ja was ist diese Hardware, wo gibts die, Preis, Bilder, etc...
    Soweit ich das weiss wird es bei mir im Landkreis per Software gelöst.
    Ja ich habe nur gehört das die Software bei uns das auch kann, nur eben die Hardware um es zu realisieren und durchzuführen fehlt wohl, sonst hätten wir das auch :-)
    Na ja, bei uns ist der Einsatzleitrechner halt auch mit den Funkgeräten verbunden. Die haben da Schnittstellen dran. Das wird dann ja über Audio Out gehen...?! Könnte mich aber auch irren. Aber warum sollte man da so einen Zirkus draus machen wenn jeder Rechner die Voraussetungen schon mitbringt.
    Was ist denn mit der Firma die die Leitstelle "gebaut" hat, die müssten doch bestens Bescheid wissen. Nenn mal nen Namen.
    Hey Leute!
    Mein Kenntnisstand ist der, dass die Leitstelle dafür keine extra Hardware braucht. Die Daten werden über eine Schnittstelle an den entsprechenden Sender/Funkgerät übertragen und /derdas sendet die Alarmierung oder den FMS-Text aus.
    PS: Habt ihr im Bereich Feuerwehr schon FMS-Status oder ist das bei euch nur beim Rettungsdienst vorhanden?
    Außerdem hat die Übetragung von Informationen nicht mit Digital- oder Anaglogfunk zu tun. Was du meinst ist sicherlich analoge/digitale Alarmierung mit Alarmtext - oder?
    Gruß Etienne
    Ja, teilweise haben die FF FMS+Statusfunk ist aber eher eine freiwillige Sache. Die meisten der knapp 200 FF haben noch "normalen" Funk.
    also wir haben auch bereits fshrzeuge mit fms.
    Aber es wird definitiv nichts mit Kurztexten gemacht, auch beim RD nicht. Ein alter mitarbeiter der lst hat gesagt das eben die hardware fehlt, was er nun genau meinte weiss ich ja eben auch net
    Hallo Leute,
    es fehlt in den Fahrzeugen die Hardware. Was benötigt wird ist zum einen ein Datenmodul, wie z. Bsp. das DAT855 von Carls, und das Zugehörige Display. Die ganze Anlage wird dann in den "NF-Weg" mit eingeschliffen, das heisst dass der Handapparat nicht mehr am Fug, sondern am Datenmodul angeschlossen wird und dieses wierderum einen Ausgang hat, der an den nun freien Anschluss des Fug angeschlossen wird. Im Datenmodul ist u.A. die FMS-Kennung des Fahrzeuges gespeichert . Wird das FZ nun von der LST angeschlossen, meldet das Dat855 via FMS "empfangsbereit" , und die Daten werden von der LST übertragen. Das Dat855 gibt es in diversen Ausführungen, jenachdem welche Funkanlage im FZ verbaut ist. Kombinationen wie z.Bsp. ein FuG 8b-1 mit einem BHA902 ( vom Teledux 9 ) sind auch möglich.
    ~Joe~
    hier die benötigte Hardware "Fahrzeugseitig".
    Ebi
Hits:	295
Größe:	93,3 KB
    Naja es soll ja nicht auf dem Fahrzeug montiert werden, sondern auf einen Monitor vor der Fahrzeughalle, sodass man aus der Umkleide kommt und nur hoch schauen muss und dort dann alles kurz und bündig steht.
    Achso, das sollte aber auch möglich sein, Ruf am besten mal bei Elektroniklabor Carls an, die sind sehr kompetent , die schicken Dir sicher mal Infos bzw. ein Angebot zu. Ein großes Display habe ich zwar noch keines gesehen, aber die haben bestimmt was.
    www.el-carls.de
    ~Joe~
    Christian Gast
    Carls ist aber eine Apotheke. In der Regel kann jede Leitstelle die FMS verarbeiten kann auch FMS-Texte senden. Die nötige Hardware FFSK Modem ist ja da es fehlt dann lediglich evtl. die Softwarekomponente für FMS Texte bzw. die Entsprechenden Hinterlegungen im Leitstellenprogramm.
    Es fehlt definitiv nur die Hardware... von der Software her geht es definitv... zum x mal ;-)
    Was ist dieses FFSK Modem?!
    Leitstellensoftware ist i. d. R. modular aufgebaut. Eine Leitstelle wird kaum ein Softwaremodul "FMS-Text" mitgekauft haben, wenn die Verwendung von FMS-Text garnicht geplant ist.
    Selbst wenn die Software selbst es kann, wird man also ein mehr oder weniger kostenspieliges Lizenzproblem haben.
    Ist ja erstmal Nebensache, ich würd nun gern erstmal Infos über die Hardware wissen, Preise, Bilder und eben Informationen darüber. Preis ist dann erstmal wie gesagt Nebensache...
