Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: I need e mol Help!
    I need e mol Help!
    Bei mir klappt die Option, Aktionen ausführen nicht!
    Also, ich orden einem Fahrzeug einen Status zu, diesem in der " Aktion " eine Ausführung, Speichere es, Starte neu, aber : geht nicht!!
    Warum?
    Für schnelle Help waäre ich dankbar!
    I believe on Digitalfunk
    Welche Version hast Du?
    Grüße Chris
    Hast Du im Menü "Optionen" im hinteren Registerreiter die Auswahl "Aktionen ausführen" (oder so ähnlich, weiss ich jetzt nicht ganz auswendig) markiert? Da kann man leicht drüberstolpern....
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Abend ihr Pappnase(War nen Scherz)
    Also wenn du dem Fahrzeug ne Aktion zugwiesen hast speicherst du alles beendest den EDITOR
    So jetzt gehste in FM232 dann auf Extras->Optionen->Weitere Optionen
    Und da mußt du ein Häckchen bei Aktion Ausführen machen dann müßte das gehen
    Gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    Die Option " Aktion aus führen " ist natürlich aktiviert!
    Aber, es geht dennoch nicht!!
    FMS32 - V 2.2.8
    Das ist komisch! Guck nochmal in den editor, ob da alles richtig eingeben hast! Was für ein proggi willst du denn starten?
    Grüße Chris
    Ich hab mehrmals alle Einstellungen überprüft!
    Ich möchte eine WAV.Datei abspielen, wenn z.b. Fahrzeug xy Status 9 drückt etc.!
    Aber es will net,
    komisch nur, das die BEEP Einstellung funktioniert ganz normal..!
    Hast Du alle Pfadangaben zu Deiner .wav-Datei richtig bei der Aktion angegeben? (Falls Leerzeichen in der Pfadangabe drin sind dann musst Du die ganze Angabe mit Anführungs- und Schlusszeichen einklammern, z.B. "C:\winnt\sound\martinshorn elw.wav")
    Gruss
    Alex
    Hallo...
    tja, also auch das funkt nicht!!
    Warum nur bloß?
    Hmm,
    also dann weiss ich im Moment auch nichts. Muss mal dann zu Hause schauen und selber rumprobieren. Vielleicht find' ich ja was raus.
    Gruss
    Alex
    Sammylein Gast
    Hallo Andreas 53/01
    Versuch mal die Einstellung der Soundkarte
    zu ändern.
    Volumen Control auf 50% vieleicht geht`s dann!
    Ja, hab ich ...
    aber was hat die Soundkarte mit der Ausführung zutuen!?
    Sammylein Gast
    bei mir geht´s seit dem.
    Versuch mal die wav. Datei in das Verzeichnis von
    FMS32 zu legen und dann die Aktionen neu zuzuweisen!
    Einfach nur ins Verzeichnis von FMS 32..?
    Oder noch in den Editor..?
    Neustart.., PC?
    ^mfG
    Sammylein Gast
    In den Ordner:
    C:/ Programme/FMS32 .
    Dann Editor öffnen und die Aktion neu zuweisen,
    dann FMS 32 STARTEN.
    Geht nicht mit allen wav. Dateien ?!
    Geändert von Sammylein (18.12.2001 um 22:58 Uhr)
