Hi Scriptor !
Du meinst wohl die Einstellungen der Baudrate der DME's ?
Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Die Baudrate gibt die Geschwindigkeit an, mit der die Digitale Alarmierung ausgesendet wird. 512 Baud bedeutet es werden 512 Bits pro Sekunde verschickt, 1200 Baud eben 1200 Bit pro Sekunde.
Welche Baudrate du jetzt in deinem Melder proggst hängt von eurem Alarmierungsnetz ab. Das Netz wurde irgendwann mal gebaut und hat ne festgelegte Baudrate. Meist 1200 und weniger oft 512. 2400 Baud wird bei der BOS garnicht verwendet.
Wenn du dir das ganze mal anhören willst, lad mal mein BOS-Tool runter. Da ist ein POCSAG Alarmgeber drinne, bei dem du die Baudrate einstellen kannst. Du hörst dann sofort das typische "knurren" der Übertragung.
Gruß Joachhim
