Hi Daniel,
da die Pin alle nur, bzw. ausschließlich Spannung & Masse führen zu scheinen, würde ich sagen, daß Du da zu 100% Recht hast. Die CPU sitzt nämlich auf der Platine, die nicht direkt mit dem Akku verbunden ist, sondern über diese Pins versorgt wird.
Unser "Säureopfer" konnte auch einen tollen Trick: Wenn man das Gehäuse verdrehte, wurde das Display erst abgeschaltet und danach lief ein Balken von oben nach unten durch's Display. Da wurde scheinbar die Ansteuerung der LC Matrix durch die Oxidschicht irgendwo kurzgeschlossen.
Übrigens: Für die die es interessiert: Swissphone verwendet einen Mitsubishi Electric M38063 M6 - 323 GP (24k ROM, 512 Byte RAM) im Patron Plus.
Grüsse,
Stephan
