Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Quattro XLS+ - Profilfehler P0
    Quattro XLS+
    Hallo Forum,
    nun ist es auch bei mir passiert, dass mein nagelneuer FME nach knapp 4 Wochen Betrieb, den Geist aufgegeben hat.
    Zur Info:
    Ich habe da 6 Schleifen codiert und eine Schleife abschaltbar gemacht.
    Nachdem ich gestern Abend alarmiert wurde, verabschiedete sich der FME und er rauschte nur noch. Abschalten bzw. löschen konnte man den Alarm nicht mehr. Auch ein Reset brachte keine Änderung.
    Als Anzeige kam lediglich nur noch ein schwaches leeres Batterieanzeigesymbol, sonst keine Anzeigen.
    Hat schon jemand so einen Fall gehabt oder habt ihr weitere Erkenntnisse?
    Funki
    ______
    Besucht mich doch auch mal auf meiner Homepage und im Forum: http://www.retter112.de
    Original geschrieben von MiThoTyN
    SWISSPHONE wird diese Unschönheit in künftigen Versionen beseitigen.
    Und wie schaut es mit jetzigen Versionen aus, kann man die dann updaten?
    Wenn ja, wie würde so ein Update aussehen, muß man das Gerät zu Swissphone schicken oder könnte man soetwas evtl. selbst machen z.B. mit der Service-PSW?
    Bossi
  3. #18
    Gerät muss im Normalfall zum Firmware-Update zu Swissphone geschickt werden.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #19
    Was meinst du mit Normalfall?
    Gibt es noch andere Fälle bei denen man den Melder nicht zu Swissphone schicken muss?
  5. #20
    Wollte Alex gestern schon "verbessern".
    Das Normalfall kannst du streichen. Bei einem Firmwareupdate muss der Melder immer an SP geschickt werden. Da wird der ganze Prozessor getauscht. Einfach "flashen" geht da nicht. Kann man deshalb auch nicht selber machen.
    Das Update war bisher immer kostenlos. Weil es ja hauptsächlich um dicke Bugs ging. Ob das JETZT immernoch kostenlos ist, wo es ja nur um so einene kleinen popelischen Fehler geht wage ich zu bezweifeln. Frag per Mail einfach mal nach ....
    Ich denke auch nicht, dass SP schon ein Update gemacht hat, da es außer diesem kleinen Fehler sonst eigentlich nichts zu ändern gibt.
    Und sei mal ehrlich. Der Fehler stört jetzt nun wirklich nicht. Oder ?
    Gruß Joachim
  6. #21
    Nein, so schlimm ist der Fehler nicht wenn mans weiß...
    Hoffentlich bleibt es bei diesem einen!
    Bis jetzt sind von der Version 4.7 keine weiteren Fehler bekannt, oder?
    Bossi
