Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Problem mit FMS-Hörer RDN HA222
    Hallo !
    Ich habe ein Problem mit dem FMS Hörer HA222.
    Bevor wir in den Programmiermodus gegangen sind hat er einwandfrei funktioniert.
    Dann wollten wir unsere Kennung einprogrammieren. Ob es uns richtig gelungen ist wissen wir nicht.
    Allerdings nach dem beenden des Programmiermodus weisst der Hörer den Fehler auf das nach einmaligem Drücken der Sendetaste einen Träger setzt der nur mit dem Ausschalten des Funkgerätes beendet werden kann.
    Wenn man den Hörer einmal abgebaut hat und wieder anbaut dann ist der Fehler weg.
    Auch an anderen Geräten ist der Fehler schon aufgetreten.
    Was könnte da das Problem sein ??
    EISI
    So schlimm unser Problem das hier keiner was weiß ????
    Hallo EISI,
    tritt der Fehler dann immer wieder bei der Sendertastung auf?
    Hallo !
    Also die Leitstelle hat das Problem das erste mal festgestellt.
    Danach haben wir den Hörer wieder abgeholt.
    Dann haben wir es mal Probiert allerdings bin ich nicht sehr bewandert in dem ganzen und weiß daher nicht ob meine Programmierung stimmt.
    Jedenfalls war anch emienr Programmierung das gleiche Problem.
    Vorher ging es aber einwandfrei.
    Jetzt hab ich den Hörer zu einem BOS-Funk Händler den ich gut kenne und der Ihn für uns mal anschaut. Mal sehen ob der ne bessere Programmierung oder eine Problemlösung hinbekommt.
    Also der Fehler tritt auf:
    Nach dem Versuch irgendetwas in der Programmierung zu ändern.
    Der Fehler tritt nicht auf:
    Wenn man den Hörer mal vom Gerät abgemacht hat und Ihn wieder anbaut. Danach ist alles wie es war.
    Der Fehler sieht aus:
    Nach dem Versuch etwas zu ändern drückt man danach die Sendetaste. Danach bleibt der Träger stehen und kann durch nicht beendet werden. Ausser man schaltet das Funkgerät aus.
    Stati kann man aber drücken während dem Träger. Man hört auch das der Hörer was Übermittelt.
    Hallo !
    So Hörer habe ich heute wieder abgeholt.
    Er soll angeblich gehen....
    Also der Händler hat Ihn auf Werkseinstellungen zurück und neu mit unserer Kennung Programmiert.
    Danach hat er mit der Leitstelle einen testlauf gemacht...
    Alles ging. 1-0 und Sprechen mit Kennung ich hab alles in meinem FMS32 mitverfolgen können.
    Der hörer setzte auch keinen Träger.
    An unserem Gerät dann war aber alles unverändert.
    Der Hörer setzte wieder einen Träger......
    Was ist das fürn FuG ? Geht das FuG mit nem normalen Hörer ?
    Schätze mal im FuG bleibt der Träger stehen, nicht im Hörer ...
    Gruß Joachim
    Wir haben ein FuG 8b von Telefunken.
    Mit nem normalem Hörer Funktionierts.
    Sind die Anschlüsse nicht genormt ???
    Christian Gast
    hört sich an als würde die Hörer-interne Sendetastung keinen Reset bekommen wenn die Sprechtaste gelöst wird. Daher bleibt der Träger stehen. Das erklärt auch, warum der Fehler weg ist wenn der Hörer abgemacht und wieder angeschlossen wurde. Die Steckerbelegung ist genormt und sollte bei jedem FuG 7b aoder FuG 8a/b passen. Wenn die Programmerung ok ist, worauf ich tippe, wenn der Fachhändler ein Reset gemacht hat, tippe aucf einen Hardwaredefekt im Hörer ! Hast Du die Programmieranleitung ?
    Ich hab eine 15 Seitige (Oder sogar mehr) Anleitung.
    Da ist sogar ein Schaltplan mit dabei.....
    Vielleicht hilft uns das weiter.
    Servus Eisi!
    Also wir haben den RDN HA-222 auch an nen Telefunken 8b hängen und das geht einwandfrei. Hast du den Hörer schon mal an nem anderen Gerät getestet? Wenn der Fehler wieder auftritt, hat der RDN ne Macke, wenn nicht, euer FuG 8b.
    Also am Gerät von unserem Händler gehts einwandfrei weil der hat ja alles mit der Leitstelle von seiner Werkstatt aus probiert.
    Ich kann es mir aber net vorstellen das es am Funkgerät liegt.
    Des arbeitet doch einwandfrei....
    Oder was könnte es im gerät sein ????
    Ausserdem hat den Hörer ja erst die LEitstelle gehabt und bei deren Geräte war das selbe Problem.
    Danach der Händler bei dem gings und dann wir da gings wieder nicht.
    FMS-Hörerproblem ...
    Hallo zusammen!
    Wir haben ein sehrsehr ähnliches Problem mit einem FMS-COMMANDER 5.
    An ein 7b angeschlossen: alles ok und wunderbar!
    an ein 8b(exKVB) angeschlossen ... Gerät sendet sofort Träger, alle Tasten ohne Funktion...
    ... und wieder an 7b angeschlossen: alles gut ...
    NUR ICH BIN AM VERZWEIFELN ! ! !
    Gruß Michael
    @wasserretter
    Naja, das die Ex-KVB-Geräte so ihre Macken haben, ist ja hinlänglich bekannt! ;-)
    Super.
    Wir haben aber kein KVB Gerät....
    Was ist es denn dann bei uns ?????
