Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pageboy 2
    Pageboy 2
    Habe da ein Problem ich besitze 2m Pageboy II. Nur haben die nicht so ein Codeplug für den 5-Ton, sondern so zwei Module wo auf einem 669.9 Hz und auf dem anderen 445.7 Hz steht. Wie bzw. was muss ich machen damit ich diese Dinger alarmieren kann ???? Hilfe wer kann mir helfen......
    das habe ich ja noch nie ghört
    der muss doch einen codeplug drinnen haben
    ansonsten ist das kein 5 tongerät
    das es kein 5-ron gerät ist habe ich auch gemerkt als ich es aufgemacht habe....... und nu suche ich info´s
    Guten Morgen evos,
    es gibt da noch eine andere Art um Lautsprecher zu öffnen.
    Hierbei handelt es sich um das sogenannte CTCSS System.
    Es werden bei der Sendestation ein für das menschliche Ohr
    fast unhörbarer Ton mit auf die Aussendung aufmoduliert.
    Wird dieser Ton mit empfangen öffnet sich erst der Lautsprecher
    bzw. die Rauschsperre des Empfängers. Es gibt hier 38 Standard
    Töne von 67,0Hz bis 250,3Hz. Da Du aber geschrieben hast das
    es sich bei deinem PBII um die Töne 445,7 und 669,9Hz handelt
    könnte es sich auch um die C(DCS)S Variante handeln.
    Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
    Gruss Flo
    Mahlzeit!
    Im Amiland gibt (gab) es auch Alarmierungen mit Zweitonruf. Die Töne dafür werden nacheinander gesendet.
    Hört sich an, als hättest Du ein solches Ding erwischt. Kann man leider bei uns nicht viel mit werden... Aber vielleicht kommst Du ja mal nach Amerika.... ;-)
    Oder Du hast ein kleines Ersatzteillager.
    Aha ctcss kenn ich aber die Frequenzen passen nicht. Hm zwei Tonruf.. hat denn einer die Frequenzen bzw. die Ziffern für die Frequenzen dafür ???
    Musst du mal ein wenig im Internet suchen.
    Das entsprechende 2-Ton-System hat auch Motorola entwickelt.
    Nennt sich QuickCall glaub ich ...
    http://www.genave.com/mot_quick_call_2.htm
    Gruß Joachim
    Oh Gotte dann kann ich diese Dinger ja wohl voll vergessen. Kann ich die mit einem GP380 auslösen ???? Sieht ja umständlich aus.....
    gruenerelch Gast
    Die Frequenzen gehören zu einem Motorala-Format. Nachzulesen hier:
    www.remotenet.de/download/cmx813ds.pdf
    Michael
    Geändert von gruenerelch (15.07.2004 um 12:13 Uhr)
    dann erstmal danke an alle. Habt mir geholfen !
