Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone Memo 2m MB -> 2m OB
    Ist das möglich einen Swissphone 2m Band Memo der ursprünglich im MB arbeitet zum 2m OB Gerät umbauen?
    Normal müsste man doch nur die Bits im EEPROM ändern oder?
    Würde das gehen?
    möglich ist es, musst ihn schrotten (P muss blinken) und dan kannste den neu initialisieren, un da wählste halt 2m ob aus und nicht 2m mb, hast aber verluste in der empfindlichkeit
    wie kann ich das machen , das das p blinkt?
    initialisieren geht mit der software oder?
    was willste denn damit machen? hast du sowas schon mal gemacht oder biste da anfänger?
    Laßt um Himmelswillen die Neu-Initialisierung, danach ist der Empfang meißt besch***, da die Abgleichdaten weg sind. Neuabgleichen kann dann nur Swissphone.
    Man kann versuchen, den FME "Out of Band" zu programmieren, also einem MB Melder einfach ne OB Frequenz einprogrammieren, Anleitung siehe Suchfunktion. Die Empfangsempfindlichkeit ist aber dann nichtmehr so gut, da die Hardware hald fürs MB ausgelegt wurde (außer man ist gerade im Grenzbereich der beiden Bänder), da hilft auch ein Initialisieren nicht, die Hardware kann man damit nicht ändern. Wenn man den FME hardwaremäßig auch noch umbauen will, kann man gleich nen passenden kaufen, dass ist billiger.
