ich tippe auf eine unsachgemäße Verdrahtung der Heizungseletronik. Ich kenne jetzt die bei Euch verbaute Heizung nicht aber unsere hat 5 Elektromotore (Pumpe Heizkreislauf, Boilerladepumpe, Zirkulationspumpe Warmwasser, Brennergebläse und Mischerstellmotor). In der Zentraleinheit der Heizung ist auch noch einiges an Elektronik. Prüfe mal ob eine der Pumpen die Störungen verursacht (evtl. wurde bei der Montage ein Entstörkondensator vergessen, versehentlich abgeklemmt oder so). Die Pumpen sollten sich einzeln abstellen lassen (Heizkreis aus, WW-Kreis aus, Zirku-Pumpe einfach Stecker ziehen, die Boilerladpumpe sollte aus sein wenn das Wasser im Kessel Nenntemperatur hat, das Brennergebläse läuft nur während der Heizphase). Damit sollte sich der Übeltäter herausfinden lassen. Das ist ein Garantiefall wenn die Pumpe ein CE Zeichen trägt muß sie funkenstört sein für den UKW Bereich.
