Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Start
    Start
    hallo zusammen,
    ich komme einfach nicht mit dem starten des progs zurecht.
    habe mir mal die demo runtergeladen und ebenfalls die java plattform. habe java installiert und wollte das prog starten weiss aber nicht wie und wo es gestartet wird. habe mir auch die pdf hilfe runtergeladen kann aber nix damit anfangen. kann mir da mal einer weiterhelfen.
    gruß hans
    ich hab neuerdings auch Probleme beim Starten des Crusaders. Aber erst, nach dem ich die FahrzeugMelder.cru bezüglich der RIC Unteradressen angepasst habe.
    Bis jetzt hatte ich die RIC´s nur einmal in dieser Datei stehen. Aber da der Crusader ja jetzt auch die Unteradressen A-D erkennt, muss man ja auch jede RIC 4 mal eintragen (von A-D).
    Dadurch hat meine FahrzeugMelder.cru eine Größe von 230 kB erreicht. Und beim Starten hängt sich jetzt das System auf.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte ???
    Die FahrzeugMelder.cru hab ich schon auf fehlerhafte Einträge überprüft und korrigiert. Da kann es normalerweise nicht mehr dran liegen.
    Jürgen
    Start
    hallo,
    das hilft mir auch nicht weiter. was mir aufgefallen ist, ihr redet alle von *.cru dateien. sowas habe ich garnicht, bzw noch nicht mal eine *.jar datei und nu. ist da was beim download schiefgelaufen.
    gruß hans
    Re: Start
    Schon klar, aber ich wollte halt für meinen Fehler nich noch mal einen neuen Beitrag aufmachen, da es sich auch bei mir um Startprobleme handelt.
    Welche Dateien hast du denn ???
    Eine Datei mit der Endung FMSCrusaderV4-0.jar müsstest du aber haben. Ansonsten noch mal neu downloaden.
    Danach setzt du folgende Verknüpfung auf den Desktop bzw. ins Startmenü:
    "C:\Programme\Verzeichnis_wo_die_*.jar_Datei_liegt\ FMS Crusader\FMSCrusaderV4-0.jar"
    Wenn Du dann auf diese Verknüpfung klickst bekommst du ein Auswahlfenster.
    Jürgen
    Start
    hallo einsatzleiter,
    ich habe eine datei namens FMSCrusaderV4-0.jar. wird bei mir als rar datei aufglistet. das heisst wenn ich sie anklicke geht winrar auf und ich diverse dateien entpacken die da z.b. heissen FMSCrusader$1.class und alles andere was da so entpackt wird hat am ende ebenfalls *.class am ende stehen.
    gruß hans
    also, wenn du Java installiert hast, und eine Verknüpfung auf diese Datei eingerichtet hast, müsste es normalerweise gehen.
    Ein Doppelklick auf die *.jar Datei bringt dir nichts
    Jürgen
    Start
    ich habe von dieser java geschichte überhaupt keinen plan, geschweige denn wie es geht oder was ich machen muss. absolut 0 ahnung. also wenn das so kompliziert ist habe ich schon keine lust mehr. ich hatte bis jetzt fms32pro und wollte mal was anderes testen aber unter diesen umständen werde ich das wohl vergessen können. ich habe da so eine kaffetasse und wenn ich die anklicke geht was auf und ich weiss absolut nicht was ich damit machen soll. na toll. aber trotzdem danke.
    gruß hans
    Geh mal auf die Datei wo du dir runtergeladen hast!
    FMSCrusaderDemo
    - Dann rechts klick
    - datei öffnen mit
    - Programm auswählen
    - ins Verzeichnis gehen wo du java reininstalliert hast
    - dort javaw auswählen
    Damit sollte es funktionieren
    Meistens liegt es daran, dass die *.jar dateien mit dem Packprogramm winrar verknuüpft sind!
    Wenn nicht einfach wieder melden, dass bekommen wir schon hin ;-)!
    Geändert von Beamtenzündelmann (13.07.2004 um 16:56 Uhr)
    Start
    also wenn ich das so mache dann geht ein fenster auf mit java start und kurz danach kommt eine meldung die da heisst " Die angebene Anwendung kann nicht gestartet werden. wenn ich auf details klicke passiert auch nix. muss ich vieleicht nach der installation den rechner neu starten. habe winxp.
    gruß hans
    Siehe Anhang!
    Vielleicht java nochmals neu installieren!
    Geändert von Beamtenzündelmann (21.01.2006 um 18:47 Uhr)
    einfach unter Winrar den Haken für .jar Dateien entfernen. Sprich, du darst die jar. Datei nicht entpacken. Du machst nachdem du das gemacht hast den Crusasder einfach mit einem Doppelklick auf und es sollte funktionieren. Solltest du WinZip haben, darf damit auch nicht .jar entpackt werden. Das sollte eigentlich dein Problem sein.
    Bjoerni
    Start
    so hallo zusammen,
    ich habs entlich ans laufen gebracht. läuft gut und stabil. besonder positiv ist die netzwerkfähigkeit. ein prob hab ich aber immer noch. unter welcher rubrik kann ich die fahrzeugübersicht bearbeiten.
    gruß hans
    Hallo Hans,
    die Fahrzeugübersicht kannst du direkt in der Fahrzeugübersicht bearbeiten. Dort mit rechtem Mausklick arbeiten, du kannst sie aber auch über die ClientÜbersichtList.cru bearbeiten. Diese Datei befindet sich im Settingsordner. Doppelklick drauf und dann mit dem Editor öffnen. Wobei du vorsichtig sein solltest, am besten vorher eine Sicherungskopie erstellen. Solltest du da mal einen Fehler machen, kannst du es mit deiner Sicherungskopie des Settingsordners alles wiederherstellen.
    War das Problem bei dir mit Winrar oder anderes Problem, welches du behoben hast?
    Bjoerni
    oder aber dann hier um Hilfe schreien und es wird dir geholfen ;-)
    Jochen
    Start
    hallo leut´s,
    jetzt hab ich ein anderes problem. ich kann den server starten aber der client geht nicht. im task manager habe ich aber 2 java anwendungen stehen. was nu.
    gruß hans
