Hi!
Habe eigentlich nur ne kurze Frage. Kann ich mit der Software PCK 95 V 4.00 den Patron Pro FT programmieren, oder welche version muss ich dafür haben?
Hi!
Krümel
___________________
Jo das geht wie doof !!
Programmiere aber nur einzelne Komponenten um.
Es kann Dir passieren, beim FW-Prog, das die Meldungsfonts einen Timeout machen und dadurch im Melder gelöscht werden.
Also: Finger weg von der FW-Version!
Ist mir auch passiert...
@76440
du irrst nicht, der Pager wird zuerst geresettet und dann komplett neu programmiert.
Zuerst dei FW dann alles andere wie Menü, Ric´s usw. Hab das gestern erst gemacht.
Mir ist aufgefallen das die Melder immer gut geladen sein müssen sonst kommt es bei mir immer zu eben solchen Time out.
Holger
Ich finds halt nur komisch das der Timeout NUR bei den Messagefonts kommt...
aber es ist doch ohne weiteres möglich rics hinzuzufügen ,oder diese zu ändern oder?
Krümel
___________________
Jau, das klappt 1a
hat einer erfahrung mit den patron ft und der idea verschlüsselung??
und was passiert, wenn das Msg Font gelöscht wird!? Kann man das nicht mehr draufprogrammieren!?
Ich mache mir immer erstmal einen komplette Sicherung des Melder´s- ist aber bei mir die Version 4.10 ??
Ob das bei 4.00 auch geht, weiß ich nicht.
Aus der Sicherung kannst Du Dir eine neue pdf erstellen ohne RIC und dann Deine RIC eintragen.
Horst
Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind doch alles Kranke ! Was ist, wenn die mit einem Schlag alle Gesund werden ??
also ich habe genau das Problem mit dieser MsgFont 1-Datei diese produziert ständig einen Time Out!
meine Frag is nun was kann ich jetzt tun selbst bei meinen ganzen Sicherungen kommt der Fehler!
Bitte um Hilfe.
Danke euch und Gruß Basti
Aktuellste Software (4.10) verwendet?
geplant isses, aber dauert noch min. 3 jahre
Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
