Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Patron Pro FT mit PCk 95 V 4.00 programmieren?
    Hi!
    Habe eigentlich nur ne kurze Frage. Kann ich mit der Software PCK 95 V 4.00 den Patron Pro FT programmieren, oder welche version muss ich dafür haben?
    Krümel
    ___________________
    Jo das geht wie doof !!
    Tommykonny Gast
    Programmiere aber nur einzelne Komponenten um.
    Es kann Dir passieren, beim FW-Prog, das die Meldungsfonts einen Timeout machen und dadurch im Melder gelöscht werden.
    Also: Finger weg von der FW-Version!
    Ist mir auch passiert...
    @76440
    du irrst nicht, der Pager wird zuerst geresettet und dann komplett neu programmiert.
    Zuerst dei FW dann alles andere wie Menü, Ric´s usw. Hab das gestern erst gemacht.
    Mir ist aufgefallen das die Melder immer gut geladen sein müssen sonst kommt es bei mir immer zu eben solchen Time out.
    Holger
    Tommykonny Gast
    Ich finds halt nur komisch das der Timeout NUR bei den Messagefonts kommt...
    aber es ist doch ohne weiteres möglich rics hinzuzufügen ,oder diese zu ändern oder?
    Krümel
    ___________________
    Tommykonny Gast
    Jau, das klappt 1a
    exealexff Gast
    hat einer erfahrung mit den patron ft und der idea verschlüsselung??
    und was passiert, wenn das Msg Font gelöscht wird!? Kann man das nicht mehr draufprogrammieren!?
    Patron
    Ich mache mir immer erstmal einen komplette Sicherung des Melder´s- ist aber bei mir die Version 4.10 ??
    Ob das bei 4.00 auch geht, weiß ich nicht.
    Aus der Sicherung kannst Du Dir eine neue pdf erstellen ohne RIC und dann Deine RIC eintragen.
    Horst
    Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind doch alles Kranke ! Was ist, wenn die mit einem Schlag alle Gesund werden ??
    also ich habe genau das Problem mit dieser MsgFont 1-Datei diese produziert ständig einen Time Out!
    meine Frag is nun was kann ich jetzt tun selbst bei meinen ganzen Sicherungen kommt der Fehler!
    Bitte um Hilfe.
    Danke euch und Gruß Basti
    Aktuellste Software (4.10) verwendet?
    Zitat Zitat von rumble1311 Beitrag anzeigen
    Ist das jetzt ein Insider oder weiß ich grad nicht was du meinst? :)
    Ich vermute einfach mal, das dort wo der Melder in Betrieb ist bald verschlüsselt wird.
    geplant isses, aber dauert noch min. 3 jahre
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    ha ha, der war gut......
    hoffentlich gibts da kein böses erwachen .......
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
