Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Einstellung am Scanner
    serion6 Gast
    Hallo Leutz,
    kann mir jemand von euch helfen meinen scanner richtig einzustellen. irgendwie hab ich da probleme.
    HI Serion6 !
    Nochmal willkommen im Forum.
    Wenn du uns sagst welche Probleme du genau hast, können wir dir auch besser helfen sag ich mal ... :-)
    Gruß Joachim
    Joachim das ist ein guter Vorschlag :-)
    HLF 49/1
    Christian Gast
    ich nehme an Du möchtest 4m BOS Funk hören ?
    Dann mußt Du Dein Scanner auf die Oberbandfrequenz des Kanals stellen den Du abhören möchtest. Jeder BOS Kanal besteht (bis auf wenige Ausnahmen die für Dicht erstmal nicht relevant sind) auf zwei Frequenzen der Unterband und der Oberbandfrequenz. Die BOS arbeiten mit einem Relaissystem so das alle Funkgespräche ins Oberband umgesetzt werden.
    * Zunächst einmal muß Du die passende Frequenz für Deine Stadt / Kreis finden.
    * Guck mal hier auf der Startseite unter BOS-Funk oder google mal im Netz.
    * Dann muß Du die Frequenz in Deinen Scanner eingeben (wenn Du nur eine Kanalnummer herausfinden solltest gibts hier auch eine Kanaltabelle wo die Frequnezen drin stehen)
    * Eingabe im Scanner (es kann von Modell zu Modell abweichen aber prizipiell sollte es so gehen). MANUAL - 1 - MANUAL drücken um auf Speicherplatz 1 zu gelangen. Frequenz eingeben z.B. 8 - 6 - . - 3 - 3 - 5 - ENTER drücken (Beispiel Kanal 463). dann musste nur noch die Rauschsperre einstellen und zwar drehst Du sie soweit auf das es anfängt zu Rauschen und drehst den Knopf soweit zurück das das Rauschen gerade verschwindet. Weitere Kanäle kannst Du enstprechdend programmieren. Wenn Du dann auf SCAN drückst, rast der Scanner durch die Kanäle und belibt dann auf einem Kanal stehen wo Aktivität ist. Fertig !
    Es were auch gut zu wissen welchen Scanner Typ du hast.
    TechFW Gast
    Wenn du deinen Kanal hast, findest du hier
    http://www.bis0uhr.de/index.htm?http...en/bos.html%99
    die Frequenz dazu. Diese tippst du in den Scanner ein und speicherst sie ein. ( Mit Kommastellen! )
    serion6 Gast
    Danke schon mal für eure hilfe, war bis jetzt sehr hilfreich.
    Also ich hab hier einen Albrecht AE65H
    Folgendes Problem habe ich, ich möchte die RIC unserer Alarmierung über Digitalen Meldeempfänger herausfinden.
    Welche Programme brauch ich hierfür?
    Unser Kanal ist 27 auf 2m Band und die Frequenzen sind:
    Unterband: 162.080
    Oberband: 172.680
    Auf dem DME steht als Frequenz 172.680
    Wir haben jeden Samstag Probealarm, welche Programme brauch ich um Alarme für dem DME auf dem Scanner auszuwerten und die RIC herauszufinden?!?
    Danke euch schon mal.
    Du benötigst dafür FMS 32 oder FMS 32 PRO oder POC32.
    Du benötigst aber auch für die Auswertung einen Diskriminator Ausgang.(Bitte Suchfunktion Benutzen)
