Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 5 ton folgen aus hessen
    hi
    kommt hier jemand aus Hessen der vieleicht weiß wer auf Kanal 508 (87,235 MHz) funkt?
    bekomm grad bei Ingolstadt laufend 5 ton folgen.
    54860
    54820
    54839
    54838
    54831
    54890
    54783
    54825
    Diese 5 ton folgen werden teilweise 20 mal wiederholt hintereinander.
    danke im vorraus.
    Das ist die Leistelle Wetterau, aus dem Wetteraukreis mit Sitz in Friedberg ( He )
    bekommst du die zufällig rein?
    und weißt was da war?
    Nein, leider nicht ... Ich bin so ungünstig gelegen, sodas " Lutra " PD Kaiserslautern ( RLP ) stärker reinkommt ...
    Möglicherweise sind die mehrfachauslösungen durch Alarmumsetzer zustandegekommen ... Da müssten wir mal den Ebi fragen ... ob er mehr dazu weiß!
    naja dann warten wir mal ab *g*
    *wart*wart*
    Also von den Schleifen her gesehen, stimmen diese mit Schleifen aus dem Hochtaunuskreis, also nem Nachbarkreis vom Wetteraukreis überein. Dort sind deine genannten Schleifen auch alle vorhanden und vergeben. Im Wetteraukreis sind diese Schleifen meines Wissens nach nicht vergeben!
    Ja, aber der HT hat 499 und Wetterau 508 ... Wie kann das sein ...!?
    Wird 54... auch im HT verwendet ?, könnte schon sein, da 54...dem Rhein/Main - Gebiet zugehörig ist
    Genau das, 54 steht nämlich erst für Hessen und dann den Bereich Rhein-Main, also wird diese Tonfolge im HTK, MTK, WK und Frankfurt usw. genutzt, daher sind auch einige doppelt belegt. Bei diesen oben genanten, hab ich aber nur welche aus dem HTK gefunden. Wie diese Schleifen allerdings auch auf WK zu hören sind, weiß ich noch nicht.
    crisu1975 Gast
    mmmh
    Der MTK hat Kanal 501
    und auch 54 bei der 5 Tonfolge
    Aber die oben aufgeführten Schleifen gehören nicht zu uns
    Hallo !
    Main Taununs Kreis = 503
    I believe on Digitalfunk
    Der Beitrag ist zwar schon uralt aber trotzdem mal zu Aufklärung.
    die 5 ist die Landeskennung für Hessen
    die 4 ist die Bereichskennung für die LFSt Frankfurt.
    Also, alle Funkverkehrskreise, die im Zuständigkeitsbereich der LFSt Frankfurt liegen haben die Fünftonfolge mit 5 4 ..... beginnend.
    Aufteilung:
    LFSt Kassel: 5 1....
    LFSt Giessen: 5 2....
    LFSt Fulda: 5 3....
    LFSt Frankfurt: 5 4....
    LFSt Wiesbaden: 5 6....
    LFSt Offenbach: 5 7....
    LFSt Darmstadt: 5 8....
    e.
    Wir (RD und FFW) im Wetteraukreis haben die Tonrufnummern 54000 - 54299 und 54600 - 54699 auf Leitestelle Wetterau, Kanal 508 (87,235).
    Gruß aus Butzbach
    Torsten
    Hallo !
    Und? Das ist doch kein Geheimnis heut zutage ... wer das wissen will bekommt es doch so oder so raus ... Aber nicht mehr lange!
    Hier die Übersichtskarte mit den Leitfunkstellen(Kreisfreie Städte) als Organisatorische Betriebsleitung für die Zentralen Leitstellen (Landkreise). Demnach haben die Landkreise die Kennung der Lfst.
    Geändert von Andreas 53/01 (07.04.2007 um 10:37 Uhr)
    Zitat Zitat von Andreas 53/01
    ... ... Aber nicht mehr lange!
    Hi Andreas,
    worauf beziehst du das ? .. Deine Signatur ? :-)
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
