Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Message Font's Patron pro (DE516C BOS)
    Tommykonny Gast
    Durch einen dummen Fehler meinerseits (beim FW-Update) sind mir die MessageFonts abhanden gekommen.
    Netter Effekt: Melder löst aus, nur die Meldung ist "unsichtbar"...
    Kann mir jemand sagen wo ich die bekommen kann? Oder runterladen kann?
    Wäre echt nett...
    Der Fontsatz kann nur über die Labor-Version der PCK95 eingespielt werden.
    D.h. auf deutsch: ab nach Swissphone.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    @FunkerVogt:
    So einen Aufwand muss man nun wirklich nicht betreiben:
    In den Standard-PDF's sollten auch die Fontdateien enthalten sein.
    Also:
    Eigene Programmierung öffnen, einzelne Komponenten abspeichern (RIC's, Fixtexte, etc) - Dann die Standard-PDF laden und die einzelnen Komponenten da reinladen und alles neu schreiben - Fertig.
    Zum Speichern der Einzelkomponenten der PDF muss natürlich der entsprechende Dialog (z.B. RIC Dialog) geöffnet sein, dann erst auf speichern gehen.
    Ich lerne ja gerne dazu.
    Wenn Du mir sagst das mit dem kompletten Einladen der Standard-PDF auch die Message-Fonts und Menü-Fonts-Sätze mit einprogrammiert werden, dann glaube ich Dir.
    Nur wenn Du sagst die einzelnen Dialoge einladen, da kann ich nur sagen, daß Du die vorher natürlich einzeln öffnen mußt.
    Und das versuche mal bei:
    MenuFont
    MessageFontsmall
    MessageFontlarge
    Button
    Da kommt ne Fehlermeldung.
    Daher kommt nämlich mein Posting.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    MenuFont
    MessageFontsmall
    MessageFontlarge
    Button
    Und was soll mir jetzt dieses Posting sagen ? Daß einige Dialog nicht zu öffnen sind ? Dann hast du "Symbol" vergessen. Aber darum geht's doch auch gar nicht.
    Wenn der Dialog gesperrt ist, kann da auch keiner was geändert haben. Wozu sollte ich die Einstellungen dann sichern und in die Standard-PDF wieder einlesen ? Da kommen die Einstellungen ja ursprünglich her.
    Alle Einstellungen, die geändert worden sein können, kann man auch sichern und wieder hinzufügen. Der Rest kommt aus der Standard-PDF.
    Vielleicht habe ich das nicht klar genug ausgedrückt.
    Geändert von Buebchen (05.07.2004 um 19:58 Uhr)
    Tommykonny Gast
    Hallo...
    Die Originalschriftarten aus den PDF kann ich zwar drucken (massiver Papierverbrauch... :-) ) aber sobald ich die programmieren will bekomme ich einen Timeout bei 0%.
    Was kann ich tun?
