Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Höre Leitstelle manchmal nicht
    Oliver DRK Gast
    Kann mir jemand erklären, warum ich hin und wieder nur das Fahrzeug sprechen höre und und nicht die Leitstelle?
    Dies ist bloß manchmal der Fall und ich höre nur, dass ein Fahrzeug antwortet (z.B.: Hier 1/83-1) und dann z.B. Fragen beantwortet. Die Fragen der Leitstelle höre ich jedoch nicht.
    Oliver
    Könnte am Empfang liegen. Hast du wenn du nur das Fahrzeug empfängst guten Empfang?
    Felix
    Traub Gast
    Jo das ist bei mir auch manchmal so.
    Der Empfang ist aber gut.
    Sonst auch keine Probleme mit dem Melder
    Kommst du zufällig aus dem Rettungsleitstellenbereich Bühl? Dann kann ich dir weiter helfen...
    Moin!
    Auf welcher Frequenz empfängst Du denn?
    Patrick
    sternverkehr
    hallo alle zusammen
    also ich hab ab und zu mal das problem das man nur die Lst. hört und das fahrzeug nicht. einzige erklärung die ich dafür hab ist das die leit(d)stelle auf sternverkehr umgeschaltet hat. kann das sein?
    gruß marcel
    Re: sternverkehr
    Original geschrieben von Rhein-Sieg 17-11-01
    hallo alle zusammen
    gruß marcel
    Hierbei handelt es sich mit hoher Warscheinlichkeit um den sog. Sternverkehr, so wie du es schon vermutet hast. Das was "Oliver DRK" beschreibt hab ich in der Art allerdings noch nicht gehört, das ist auch keine besondere Verkehrsart, ich kann mir das nur durch schlechten Empfang oder dadurch das er nur auf der Unterband-Frequenz empfängt, erklären.
    Re: Re: sternverkehr
    Bei uns fahren die Fahrzeuge des RK aus einer Tiefgarage, da dort aber der Funkbetrieb per Relais nicht funktioniert wird auf W/O umgeschaltet. So hören Fahrzeuge, welche weiter entfernt stehen nur die Leitstelle, nicht aber die Fahrzeuge aus der Tiefgarage....
    Ist aber eine Besonderheit bei uns....
    HALDOL gibt es jetzt auch als Raumspray!
    florianmark6 Gast
    Hi
    hallo alle zusammen
    gruß marcel
    ich denke eher, dass die Leitstelle hier Oberbandzugriff hat. Also die Leitstelle kann das Oberband sperren und nur die Leitstelle hört das funkende Fahrzeug. Das wird in der Regel angewendet wenn es um vertrauliche Sachen, wie Patientendaten geht. Denn Sternverkehr hat nichts mit dem Empfang zu tun. Es bedeutet ja nur dass unter den Fahrzeugen nicht gefunkt wird, sondern alles über die Leitst. läuft.
    MfG FM6
    Re: Re: Re: sternverkehr
    Das gabs bei uns auch mal, allerdings hat sich das seit der Gleichwelle von selbst erledigt.
    Florian Peine Gast
    Ich würde auch mal so in die Richtung gehen dass ess was mit OB+UB zu tun hat. Was bei mir öfter malist: Ich höre zwar die anfrage der Leitstelle klar und deutlich, aber das fahrzeug nur sehr leise
    Oliver DRK Gast
    Also am Empfang liegt das bei mir nicht, der ist eigentlich immer gut. Ich emfange auf Oberband.
    @Pepsi79 bin nicht aus Bühl
