ich habe mir seit einiger zeit gedanken gemacht, wie ich unsere alamierung auf mein handy geschaltet bekomme.
nach einigem hin und her kam ich auf das fms32 programm.
hier sind die dinge die du benötigst:
1. alter Pentium2 mit 200Mhz und Win 2000
2. ein Modem (oder ISDN Karte)
3. eine freie ISDN MSN Nummer
4. Winamp2.64 oder so
5. einen Funkscanner mit einer guten Antenne
6. ein Netzteil für den Funkscanner
7. FMS32 und die dazugehörigen Codedateien
8. eine Soundkarte mit Line in
zuerst muss du den pc neu aufsetzen, (mit allem was du brauchst: soundkarte, genügend ram [min.64MB], Modem,
ISDN Karte usw.) dann installiere win2000 oder winXP professionell, FMS32, Winamp. Schließe den Funkscanner an die Soundkarte an und stelle den Pegel richtig ein. Nun stelle eine Internetverbindung über Modem her. Hier kannst du deine Handynummer eintragen (wichtig hierbei ist, die password Abfrage abzustellen) Richte diese Verbindung als Standart ein. Nun kannst du über optionen weitere Nummern zur alamierung hinzugeben. Diese werden dann seriell abtelefoniert. Was auch noch wichtig ist, du muss unter aktionen in der FMS Edit Datei Winamp.exe als Aktion eintragen. Jetzt nur noch die MSN im Handy unter Feuerwehreinsatz speichern (bei neueren Handymodellen kann man sogar einen eigenen Klingelton zuordnen). Das war´s
Bei mir funktioniert dieser "Alamierungs PC" ohne probleme
und war bis jetzt zuverlässig !Man muss nur nach jeder alamierung den pc wieder zurücksetzen, aber da dies nicht so oft passiert ist dies kein problem. Ich denke dies ist die optimale lösung für eine handyalamierung, da bei sms Versand eine Zeitverzögerung von bis zu einigen Stunden eintreten kann.
Mfg jürgen
