Thema: Probleme bei WAV-Programmierung Sykfire II
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo an alle.
    Ich habe einen Skyfire II der neuesten Generation. Ich war heute bei meinem Motorola Händler um neue Wav-Dateien für die Alarmierungstöne aufzuspielen. Die Wav-Dateien haben eine länge von 4 Sek. Wenn wir die Wav-Dateien aufspielen sagt die Software: Programmierung der Wav-Dateien erfolgreich. Nach Probeauslösung ist der Alarmierungston aber nu noch 2 Sek lang. Was kann das sein? Wir haben auch ncoh andere Wav-Dateien für die Alarmansagen aufgespielt und die Funktionieren ohne Problem. Nur die Alarmtöne sind einfach um die Hälfte kürzer.
    Tom
    Dann hat dein Funkhändler keine Ahnung.
    Man kann in der Software einstellen, ab wann der Sprachspeicher aufnehmen soll. Also wieviel Sekunden nach der Alarmierung.
    Wenn der Sprachspeicher aufnimmt, muss natürlich Ruhe sein. Dann wird der Weckton, Die Schleifen- und Uhrzeitansage abgebrochen. Das ist vollkommen normal bei dem Melder.
    Also : Entweder startzeit verlängern, damit der Weckton komplett gespielt wird, oder Weckton verkürzen. Je weiter du den Aufnahmestart verschiebst, desto mehr geht dir von der Durchsage halt verloren. Der Anfang zumindest.
    Das ist ne Abwägungssache. Ich hab den Weckton bei mir ca 2,5 Sekunden lang gemacht. Das war ok so ...
    Gruß Joachim
    Fürth 49/74/7 Gast
    hallo.
    Meinst du die Einstellung "Aufnahme-Verzögerung (ms)"?
    Die steht bei mir auf 2015. Ist dann wohl zu wenig. Gibt es da irgenwelche Richwerte??
    Tom
    Genau das mein ich.
    Nein. Richtwerte nicht. Das musst du entscheiden.
    Entweder du willst einen sehr langen Weckton, dann gehen dir aber vielleicht die ersten Worte der Meldung verloren. (Je nachdem, wie schnell nach der Alarmierung der Disponent loslabert).
    Oder du willst die ganze Durchsage aufnehmen, musst aber dann einen kürzeren Weckton proggen.
    Also wie gesagt. Ich hab immer so 2,5 bis 3 Sekunden gehabt.
    Ist zwar recht wenig für einen Weckton, aber dafür hatte ich eben die ganze Durchsage drauf.
    An diesem Wert kannst du dich mal orientieren. Teste es einfach mal wie das klappt mit Weckton und Durchsage. Vielleicht kannst du das ja auch noch nach oben ändern.
    Gruß Joachim
    Fürth 49/74/7 Gast
    SUPER DANKE.
    Tom
    Christian Gast
    Lt. TR-BOS muß der Alarmton mind. 5 Sekunden lang sein. Aber da viele Dispos mit der Durchsage nicht warten insbesondere wenn der ELR keinen Weckton mehr ausgibt, ist oft der Anfang der Durchsage net mehr drauf. Daher empfehle ich 3500 ms. So hat man eine guten Kompromiß zwischen Alarmtonlänge und Aufzeichnungbeginn.
    hi ich habe sogar 7 sekunden...... mache ja meine eigende ansage per wav. und da die durchsage bei uns immer 2 mal kommt ist das aus ok so
    mfg.
