Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FME Sonnenburg MS 200
    Fireman Gast
    Hallo Funkprofis !!
    Ich habe einen FME Sonnenburg MS 200 - B 4/5.
    An diesen Melder ist an der linken Seite eine 7-polige Buchse eingebaut.
    Kann mir jemand die PIN-Belegung dieser Buchse sagen.
    Ich benötige entweder einen Schaltkontakt oder eine Spannung um ein Licht schalten zu können.
    Danke für Eure Bemühungen !!!!
    Andreas
    ich schau morgen mal nach
    mfg Holer
    Fireman Gast
    Hallo Holger , hallo Ritsch !!!!
    Danke für Eure Hilfe
    Andreas
    PS: Holger, kommst Du wieder mal nach Würzburg ???
    Fireman Gast
    DANKE !!!
    Hallo Ritsch
    Habe Deine Mail erhalten.
    DANKE für Deine schnelle Hilfe.
    Andreas
    ICh habe hier leider nur noch ein paar Hanschriftliche Notizen von diesem Gerät.
    Ist das der Koffer-Empfänger?
    Ich glaube den gabs auch von Telefunken.
    Also hier mal die Belegung aus meinen Notizen:
    (ohne Gewähr!!!)
    PIN FARBE SIGNAL
    1 GN Nach Auswertung 4sec. nach Masse
    2 GE/GN NF heiss
    3 GR 5TAW ic3 pin7 Ausgang 3ton (zu Prüfzwecken)
    4 BL -12V
    5 BN 5taw ic3 pin7 Ausgang Reset
    6 GN/WS frei
    7 RT Masse
    Den Empfänger mit Zubehör hat Sonnenburg noch im Programm.
    http://www.sonnenburg.de/navi/frame_sender.html
    Ich hoffe geholfen zu haben.
    Martin
    Lauschi Gast
    wenn ich jetzt ein Relais schalten will, an welche Pins muss ich denn da ran?
    Spannung ist erstmal egal.. nen passendes Relais werde ich schon finden.
    Gruß Michael
