Moin,
Du musst die SLMT Baugruppe in der Hicom erst anmelden, dann kannst Du die Baugruppe stecken. An eine SLMT-Baugruppe kannst Du entweder 3 Tradeboards anschliessen oder über die MUXer 5 bzw. 10 Tradeboards anschliessen. Die Verbindung zu den tradeboards von der Hicom erfolgt über 2 LWL-Fasern und zusätzlich muss an der Tradeboard 48V Gleichspannung angeschlossen werden. Dann musst Du die Tasten des Tradeboars in den verschieden Ebenen konfigurieren.
Zu dem Tradeboard Touchscreen, es ist ein Monitor mit Touchscreen der gleichzeitig die Anschlüsse für den Hörer und diverse Zubehörgeräte hat. Es wird auch wie ein Tradeboard angeschlossen.
Gruss Gumbaer
