Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 59 von 59
Thema: Leitstelle für BF Tag mit JF
  1. #46
    es wäre nicht schlecht wenn du die sounddateien
    hier http://www.jugendfeuerwehr-horneburg...nsatz_Gong.rar
    mit einbaust! ich meine nur die fahrzeuge
  2. #47
    Diese Soundfiles hatte ich mir bereits angehört und habe sie aus dem Grund nicht genommen, da ich einen Satz aus Bausteinen zusammen setzen wollte und der sich auch noch gleich anhört.
    Schreib mir einfach die Fahrzeuge die Ihr braucht und ich vertone die und Bau sie ein.
  3. #48
    Neue Version!
    Hallo Community,
    ich habe da mithilfe eines Benutzers hier im Forum einen Fehler entdeckt.
    UpdateLog – 01.12.2012 , Version 1.0.0.3
    - Scrollbalken hinzugefügt, wenn mehr als 4
    Fahrzeuge zur Auswahl stehen
  4. #49
    ich hätte gerne LF8/6,TLF 8/18,MTF, LF-L
  5. #50
    Ok die Fahrzeuge werde ich noch aufnehmen.
    Lass mir nur noch etwas Zeit, da ich im Moment meiner Ausbildung etwas mehr Zeit schenken muss :)
  6. #51
    gibt es bisher ein neues update von der software? und wenn ja wie lautet der link dazu?
    Mfg HLHler
  7. #52
    Noch gibt es keines.
    Auf welches Update genau wartest Du?
  8. #53
    Also ich habe wieder etwas Zeit gefunden und habe mir für die Alarmierungstöne etwas ausgedacht.
    In der neuen Version 1.0.0.4 ist also folgendes neues enthalten.
    UpdateLog – 24.01.2012 , Version 1.0.0.4
    - Feature hinzugefügt, mit dem es möglich ist
    die eigenen Alarmierungssounds hinzuzufügen.
    Diese werden dann in einer Tabelle verknüpft
    um sie in das Programm und in die Alarmierungs-
    routine zu integrieren.
    Zusätzlich ist es möglich die Tonausgabe in den
    Optionen zu deaktivieren.
    Es wäre cool, wenn Ihr das mal ausprobieren könntet. Ich habe zwar auch etwas getestet aber durch meine wenige Zeit konnte ich nicht so viel Zeit in Tests stecken. Das Tool selbst sieht auch noch nicht so schön aus. Ist halt noch in der Testphase.
    Zur Erklärung:
    Die in der Komma separierten Fahrzeugliste stehenden Fahrzeuge sind die möglichen Wire Endpunkte, die in der Tabelle gefordert werden.
    Benutzt den Play Button in der Tabelle um den Ton am besten zu "schneiden".
    Für weitere Fragen stehe ich offen.
    MfG Tarzipan
  9. #54
    Ich hab mir dein Programm runtergeladen aber krieg das nciht zum Laufen.
    Bei mir öffnet sich das Programm und dort steht dann: "Programm ist gestartet und die AUfzeichnung hat begonnen" oder so ähnlcih.
    Wahrscheinlich stelle ich mich wieder ***blöd an, aber ich komme nicht weiter.
  10. #55
    wo kann ich die version runterladen? habe nichts bemerkt...
  11. #56
    Eigentlich läuft das alles schon wenn diese Meldung kommt.
    Du müsstest dann nur noch die Server Konsole öffnen, wenn du nicht auf dem selben PC bist die IP unter Optionen anpassen, und dann nur verbinden. Wenn dann kein Fehler kommt kann man die Leitstelle oder das Anzeige-Tableau öffnen.
    Unter meiner Sourceforge Seite http://sourceforge.net/projects/bftagsoftware/
    ist die Version 1.0.0.4 zu finden.
    MFG
  12. #57
    wäre es nicht an der Zeit diesen Treat mal zu beenden? Die meisten Feuerwehr-Unfallkassen haben mittlerweile diese "BF-Tag für JF" verboten...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  13. #58
    Wie du schon sagtest, die meisten. Bei uns (Saarland) ist mir nichts von einem Verbot bekannt.
    DU hast geschrieben dass die meisten Unfallkassen diese verboten haben. Kannst du mir sagen wo ein Berufsfeuerwehrtag überall verboten ist? Ich habe im Internet lediglich ein Verbot für Niedersachsen gefunden.
    Geändert von rotzekack (28.01.2012 um 13:01 Uhr)
  14. #59
    Ich habe auch nur die Info, dass es in Niedersachsen verboten ist.
    Das wären dann 1 von 16 Bundesländern, bei denen das verboten ist. Also nicht unbedingt als 'die meisten' zu sehen.
