Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Quattro 96 Software-Problem
    Relfers Gast
    habe hier einen Quattro 96 mit Problem :
    3 Schleifen sind entsprechend programmiert, im Display wird bei Alarm aber nur der Pfeil einer Schleife angezeigt.
    Auch beim Einschalten sieht man nur den obersten Pfeil.
    Es sieht auch nicht so aus, als wenn das Display kaputt wäre, alle anderen Anzeige sind super klar und deutlich !!
    Auch mit neu programmieren erscheinen die 2 fehlenden Pfeile bei Schleife 2 und 3 nicht !!
    Weiß hier jemand was oder kennt das Prob ??
    Probiers doch mal mit dem Display-Test....
    Melder aus, Melder an und sofort den li. dauerhaft drücken (li. wenn Du auf die Vorderseite vom Q96 guckst)
    Nun sollten alle Symbole angezeigt werden. Fehlen die da auch-----> Putt
    Gruß Nero
    Wer schon die Übersicht verloren hat, sollte wenigstens den Mut zur Entscheidung haben
    fireboy2000 Gast
    Display-Test
    Ich habe auch einen Quattro 96 und hab den Display-Test durchgeführt, bei mir leuchtet aber blos der oberste Pfeil auf. Ich glaube nicht,dass er kaputt ist.
    Kann es sein, dass beim Testmode nur die Pfeile der Plätze angezeigt werden, auf denen auch eine Schleife programmiert ist??? Alle anderen Symbole gehen nämlich einwandfrei, bis auf die unteren 3 Pfeile, und auf denen is nix programmiert.
    Fireboy
    Beim Displaytest werden alle Symbole angezeigt.
    Schau mal, ob das Kabel zur Platine noch korrekt aufgeklebt (aufgeschweißt) ist,
    Original geschrieben von Ritsch
    auf verschiedene Gruppen(Pfeile) programmiert ? A,B,C,(D)
    Beim Q 96? Kann ich mir nicht vorstellen.... Geht nämlich nich..
    Gruß Nero
    fireboy2000 Gast
    Test-Mode
    Also wenn ihr mich fragt glaube ich, dass das mit den Pfeilen programmierungssache ist, weil mein melder erst kürzlich von einer Fachwerkstatt gründlich geprüft wurde und keine mängel aufgetaucht sind.
    Beim Q96 gibts da nix zu programmieren: Wenn die betreffende Schleife auslöst, geht der Pfeil an, tut er das nicht ist entweder das Display hin, oder aber die entsprechenden Ansteuerungs-Transistoren (gerne mal nach Sturz).
    Also Fakt ist man kann die Pfeile nicht programmieren. Sind 3 Schleifen programmiert, müssen auch 3 Pfeile erscheinen.
    Fakt ist weiterhin, dass bei einem Displaytest ALLE Symbole angezeigt werden. Auch die, die garnicht programmiert sind.
    Gehen bei dem Displaytest einige Symbole nicht, ist der Melder defekt. Basta. Da gibt es gar keinen Spielraum für Vermutungen oder Diskussionen.
    Wahrscheinlich ist das Displayflex locker, oder eben die Transis kaputt. Auf alle Fälle muss der Melder zur Werkstatt.
    Gruß Joachim
    Relfers Gast
    Ok - Displaytest war negativ - nur ein Pfeil leuchtet !!
    --> Werkstatt
    Danke für die Tipps !!
    Relfers
