Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Batchdatei bei bestimmten 5 Ton Codierungen starten
    ThomasN Gast
    ich habe ein Problem mit FMS32-PRO! Im Editor habe ich zu bestimmten 5-ton Codierungen eine Batchdatei ausgewählt die dann bei alarmierung gestartet werden soll!!
    Allerdings funktioniert dies bei keiner einzigen alarmierung!!
    Kann mir da Jemand weiterhelfen was ich tun muss um dies zum laufen zu bringen
    ich habe das Forum schon mal durchsucht habe aber keine Passenden Einträge dazu gefunden!!
    Vielen Dank!!
    Gruß Thomas
    Hast du in MFS32-PRO selbst, in den Optionen auch angekreuzt das er Aktionen ausführen soll ?
    Guck da mal nach.
    Gruß Joachim
    ThomasN Gast
    Oh nein habe ich nicht!!
    Werde ich nachher mal kontrollieren!!
    Vielen Dank!!
    Wenn's dann immer noch nicht funktioniert melde ich mich nochmal!!
    Gruß Thomas
    ThomasN Gast
    Es funktioniert leider immer noch nicht!!!!!!
    Hat Jemand noch eine Idee?
    Gruß Thomas
    So, dann schließen wir mal die Fehler Stück für Stück aus: Wenn du die Batchdatei manuell startest, funktioniert sie dann?
    ThomasN Gast
    Ja eiwandfrei!!!
    ich habe es schon mit mehereren dateien versucht!!
    Das Problem ist wirklich das keine Aktion ausgeführt wird!!
    muss es vielleicht eine exe Datei sein oder geht bat?
    Gruß Thomas
    Also BAT-Dateien funzen bei mir einwandfrei, mit welchem Editor legst du die Aktionen fest, mit dem Standard-Editor von FMS32PRO oder mit E!FMSpro?
    ThomasN Gast
    Standard-Editor von FMS32PRO !!
    Gibt es auch noch einen anderen?
    Ja, gibt es! Den finde ich persönlich wesentlich besser als den Standard-Editor. Das Programm ist Freeware und gibts hier zum Download: http://www.arne.de/download/E!FMSpro.zip
    Probiers vielleicht mal damit.
    ThomasN Gast
    ok werde ich mal versuchen!!
    Vielen Dank erst mal!!!
    Gruß Thomas
    wenn das Ausführen der Aktionen in FMS32-PRO aktiviert ist und die Aktion im Editor erfasst wurde, sollte das ganze auch funktionieren.
    GGf. mal eine Globale Aktion mit allen 5-Ton-Folgen des Funkverkehrskreises setzen, also 12??? mal schauen, ob dann etwas passiert. Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn auch FMS-Status übertragen werden, eine Aktion bei einem bestimmten Status einzutragen.
    Viele Grüße
    Tobias
    @Thomas
    Mach doch bitte mal nen Screenshot vom Editor, dass wir sehen was du bei den Aktionen reingeschrieben hast. Vielleicht lässt sich da ja ein Fehler erkennen.
    Gruß Joachim
    ThomasN Gast
    OK, werde ich heute abend machen!!
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Gruß Thomas
    ThomasN Gast
    Was müsste den eigentlich passieren wenn ich bei einem FMS Telegramm im Editor eine 5-Ton Codierung als Aktion eintrage!!
    Auch hier passiert bei mir rein gar nichts wenn ich dieses Telegram dann empfange!!
    Gruß Thomas
    Wichtig ist, dass der Pfad auch richtig dabei steht.
    Dann den Haken wie gesagt aktivieren und dann sollte
    das gehen.
    Wenn dann immer noch nicht, mal FMS32 neu installieren ....
    Dann gehen mir so langsam auch die Ideen aus ....
    Gruß Joachim
