Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Der macht einfach Mehrfachverbindungen :-(
    Hi Crusader-Team,
    In letzter Zeit habe ich häufig das Prob. das ich wenn ich den Client starte bis zu vier Verbindungen habe und mehr.
    Folglich dann jeden Satuts mehrmals. Wenn ich die Verbindungen, bis auf eine dann alle kappe, hängt sich der ganze client auf. Interessant ist zu dem dass im Server maximal 3 Verbindungen zugelassen sind.
    Wasn da los?
    Liebe grüße, Jochen
    erstens: Du kannst im Server einstellen, wieviel Verbindungen
    maximal geöffnet werden können!
    Zweitens... schliesse immer zuerst den Client und dann den
    Server, dann passiert das mit den mehrfachen Verbindungen
    nicht mehr....
    Das passiert, wenn der Server zugemacht wird.... dann versucht
    der Client mehrfach eine neue Verbindung aufzubauen....
    Du kannst aber auch den Server schliessen und drei bis vier
    Minuten warten, dann hast du aber beim nächsten Start keinerlei
    Verbindungen mehr zum Server vom Client und musst diese
    wieder öffnen, wenn du den Client neu startest!
    Wie man dieses Problem lösen kann, dahinter bin ich bisher noch
    nicht gestiegen, da wir ja eine automatische Wiederverbindung
    im Client haben.... Hat einer von euch ne zündende Idee???
    Jochen
    Das Problem ist ja, dass der Client sich mehrfach zum selben Server einwählt. Das Problem hab ich auch schonmal gehabt.
    Mach doch in den Client einfach ne Überprüfung, ob zu einer bestimmten IP+Port schon ne Verbindung besteht oder aufgebaut wird, und lass eine weitere Verbindung nicht zu. So kann man sichergehen, dass ein Client nicht mehrmals mit dem selben Server verbunden ist.
    Gruß Joachim
    Morgen!
    Danke, dann werd ich des jetzt mal beachten.
    Bisher klappts so auch ganz gut
    Schönes WE, Jochen
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim
    Ich hab manchmal mit absicht 2Clienten auf dem Selben Server.
    Grund Linkerkanal Funkverkehrskeis A rechter Funkverkehrskreis B die Clienten befinden sich in verschiedenen Ordnern, und haben Ihre eigenen Einstellungen. so kann man perfekt 2 Funkkreise überwachen.
    Genauso habe ich manchmal 2Server laufen und lasse mir die Auswertung auf einem Clienten anzeigen, deshalb gibts im Clienten die Serveranzeige 1,2,3,u.s.w.
    Gruss Bernhard
    Geändert von BReichel (17.06.2004 um 11:39 Uhr)
    Hi Bernhard
    Joa ..... Also was du geschrieben hast sind 2 Fälle, die mit dem Problem nix zu tun haben denke ich.
    Es geht ja nur darum, dass durch einen "Bedienungsfehler" beim nächsten Start des Clients dieser mehrere Verbindungen zum selben Server aufbaut. Das sollte verhindert werden finde ich. Weil es keinen Sinn macht wenn EIN Client 2mal auf EINEN Server zugreift.
    Die Überprüfung muss im Client stattfinden. Dem Server kann es ja egal sein wer sich vohin verbindet.
    Was du meinst ist ja durchaus sinnvoll. Aber das sind andere Vorraussetzungen. Du hast entweder ZWEI Clients auf EINEN Server, oder EINEN Client auf ZWEI Servern.
    Klar was ich meine ?
    Gruß Joachim
    Du hast recht Denkfehler von mir
    Bernhard
    Stimmt, was wir nicht wollen sind fünf Serververbindungen von einem Client auf einen Server!
    Des is ned gud! ;-)
    Gruß Jochen
    da geb ich euch recht!!
    Mithothyns Vorschlag ist auch sehr einleuchtend.....
    bin ich net selber drauf gekommen... wird aber so eingebaut!
    Gruß und Danke,
    Jochen
