Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Q98s Gehäuse wechseln
    da mein Q98s schon sehr ramponiert ist möchte ich ihm ein neues Gehäuse mit Gummimanschette spendieren. Ich bin nur noch nicht dahintergestiegen wie ich das gehäuse öffne?? Kann mir da jemand behilflich sein. Ich möchte nichts kaputt machen. Mein Display hat einen Riss. Nicht das Display sondern die Sichtscheibe vor dem Display. Sind die Sichtfenster beim Gehäuse mit dabei oder muss ich die einzeln bestellen???
    Vielen Dank im Voraus
    Daniel
    Andere rennen raus, Wie rennen rein!
    Benutz doch einfach mal die hiesige Suchfunktion, da findet sich einiges:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...der=descending
    Der Displayausschnitt ist bei einem neuen Gehäuseoberteil dabei.
    Danke dir Joevo82,
    ich habe die Suchfunktion benutzt nur habe ich nichts gefunden ob das Sichtfenster auch mit dabei ist. Und dann hab eich einfach alles in den Thread geschrieben. Trotzdem Danke.
    Gruß Daniel
    Sichtfenster ist im Gehäuse integriert.
    Du benötigts also genau :
    - 1x Gehäuse Unterteil
    - 1x Gehäuse Oberteil "Quattro"
    - 1x SchopoManschette in Wunschfarbe
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    wenn man schon beim wechseln ist, sollte man evtl auch den Clip/Akkudeckel mit wechseln.
    Reihenfolge : Schoppo abknibbeln (an der Naht anfangen), Akkufach öffnen mit KuliClip, Akku raus, mit Schraubenzieher an der Haltenase öffnen und Unterteil abnehmen. Platine steckt mit einer Nase am Gehäuse fest. Bitte die beiden Tastenböppels (Kalotten) nicht verlieren. Zusammenbau umgekehrt !
    Wenn du die Gehäusewechslerei als "Bildergeschichte" brauchst, schau mal auf meier Homepage vorbei.
    Danke Jungs habe gestern das Gehäuse gewechselt. Hat alles bestens geklappt, wen man weis wo man hinlangen muss.
    Gruß Daniel
