Aber schau Dir das Ladegerät mal genau an.... Ich vermiss da das Netzteil am Ende des Kabels.
Den Stecker am Ladegerät habe ich zur Kenntnis genommen. Deswegen ja auch der Hinweis mit den Ersatzladegeräten. Es könnte sich aber auch um den Pageboy mit der 380V Batterie handeln. Der ist dann zwar geringfügig schwerer, ist aber sehr vorteilhaft, wenn man an der Einsatzstelle mal nicht sofort ein Stromgenerator zur Hand hat. Dann wird der Strahler zum ausleuchten einfach mit dem dazu gehörigen Adapter, je nach dem ob 220V oder 380V Strahler, an den Melder angeschlossen und gut ist. Nachteilhaft ist aus meiner Sicht einzig die kurze Akkustandzeit. Der gespeicherte Strom ist leider viel zu schnell verbraucht. Aber Motorola soll angeblich an einem neuen Akku arbeiten, der auf C8H10O2N4 (http://www.code-knacker.de/chemische.htm) basieren soll. Und das ist ja wohl auf allen Rettungswachen zur genüge vorhanden. Wenn Motorola das wirklich hinbekommt, wäre das wirklich ein Durchbruch auf dem Meldermarkt.
mfG Christian
Mach mit, machs nach, machs besser
Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
www.DRK-Delmenhorst.de
auch interessant.
http://cgi.ebay.de/Funkgerat-Bosch-F...item415886b874
mit den abgebildeten Batterien dürfte kein Gerät funktionieren. Und die Preisvorstellung von 399,99 Euro ist auch gut.
Ach ja - auch schön, mal wieder meinen Text bei Ebay zu finden.
Beste Grüße
Klaus
Ich vermute mal der erste und der mittlere Absatz entspringen Deiner Feder. Denn der aufmerksame Leser findet im dritten Absatz den einen oder anderen Fehler:
"Der" FuG ...
"ich habe versucht mit neue Batterie"...
"der gibt keinen Ton von sich"...
Mehr sage dazu jetzt besser nicht, sonst gibts Mecker.
mfG Christian
Hallo Leute
das hier schein auch was komisches zu sein.
Bietet man hier wirklich auf ein FOto wo nur ein XLSi drauf ist bei ebay?
Hier die Artikelnummer: 150594576996
mit freundlichen Grüßen
doubleG112
Frage: Auf welchen Kanal bzw. welchen Frequenzbereich ist der Melder programmiert? MfG
Antwort: Es handelt sich nur um das EIN FOTO vom Swissphone Quattro XLSi. Das steht auch in der Auktion
Hier
