Seite 7 von 99 ErsteErste 12345678910111213141516171819202157 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 1480
Thema: [Sammelthread] Kurioses bei eBay & Co.
  1. #91
    Re: oh je, auch das noch
    Original geschrieben von Ebi
    Man beachte den Frequenzbereich !!
    Da haben wir auch noch was davon :-)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
    Aber nur ein Teil (bis Kanal 437 Unterband). Ob die das TEil auch für höhere Frequenzen bauen?
    FWP
  2. #92
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...tem=5791782530
    ist auch nicht schlecht. Vieleicht funktionierts ja auch für 4 oder 2 meter ;-))
    CU
  3. #93
    Ja allerdings musst du dann nen Tankhänger mit Sprühanlage zur E-Stelle hinterherziehen und die ganze Gegend einnebeln...
  4. #94
    Besonders wichtig ist aber, daß der
    • Sprühnebel in der Hauptfunkrichtung ausgebracht wird
    • Sprühnebel während der gesamten Einsatzzeit erhalten bleibt
    • jedes funkberechtigte Fahrzeug seinen eigenen Sprühnebelkanal besitzt.
    denn nur, wenn mindestens diese 3 Voraussetzungen zu 100 % erfüllt sind kann man den gewünscheten erfolg auch nachmessen.
    FWP
  5. #95
    ...vielleicht kommt ja mal einer auf die Idee, rotierende Antennen anzubieten; denn durch die Fliehkraft werden die Funkwellen ja noch schneller, und das ist dann eine "Rundstrahlschleuderantenne"...
  6. #96
    Und wenn die dann noch mit nicht gleichmäßiger Geschwindigkeit läuft, kann man ihr sogar eine Richtwirkung beibringen, und zwar sogar eine, deren Richtung man bestimmen kann.
    FWP
  7. #97
    Eine perfekte Anwendungsmöglichkeit dafür währen RTHs, da muss man die Antenne dann nur in die Rotorblätter reinbauen *g*
  8. #98
    Jetzt stelle man sich sich nur die notwendige Koaxsteckverbindung im Rotorkopf vor und dabei folgendes Funkgespräch:
    RTH: LST, Frage Verständigung?
    LST: Stark verrauscht und quietschend. Nehmen sie Standortwechsel vor und ölen sie ihren Antennenstecker...
    mein Name ist Programm
  9. #99
    So, hier mal meine These:
    Wenn man nun solch eine Antenne in die Rotorblätter einbaut und dazu bringt in eine Richtung zu strahlen hätten wir eine Gleichstromasynchronmaschine gesteuert durch die Funkfrequenz und der Hubschrauber könnte mittels Generator auf dem Rotor seinen eigenen Strom durch Strom erzeugen und wir hätten ein Pepetomobile ;-)
    Und nun hätte ich gerne den Nobelpreis für Physik und einen "Prof. Dr. der Physik" :D
    In diesem Sinne....©
  10. #100
    tssssssssssssssssss......
  11. #101
    Servus!
    [Klugscheißmodus]
    Das Ding heißt dann aber "perpetuum mobile"...
    [/Klugscheißmodus]
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  12. #102
    Original geschrieben von Quietschphone
    Servus!
    [Klugscheißmodus]
    [/Klugscheißmodus]
    Alex
    Wenn er das geblickt hätte, dann hätte er auch sicher gewußt, daß der Titel nicht "Prof. Dr. der Physik" heißt sondern
    Prof. Dr. rer. nat. ... und hätte sicher auch mindestens einen doppelten Dr. und Prof. beantragt (vielleicht einen Prof. Dr. rer. pol. als zweiten Titel)
    FWP
  13. #103
    oder die Leitstelle hätte auf die Frage mit:
    LST: Stark zerhackt, erhöhen sie Motordrehzahl und melden sie sich erneut. Und falls dieses nicht die gewünschte Besserung bringt schalten sie den Motor ab, richten Sie das Rotorblatt 1 auf xyz,abc ° aus und melden sie sich erneut.
    geantwortet
    FWP
  14. #104
    Dazu fällt mir folgendes ein:
    Die meisten Prof. und Wissenschaftler sind ja so en bissl verrückt, was ja häufig am Hirn liegen soll....
    Der Mensch hat im Durchschnitt 1400 Gramm Hirn, beim Mann, bei der Frau 100 Gramm weniger, dafür muss der Mann aber auch mehr speichern: Hubraum, Oberweite, Tabellenplatz.....
    Aber Grösse hat natürlich mit Speicherkapazität und Intelligenz nix zu tun. ausser in Ausnahmefällen: Ab 1800 Gramm ist z.B. auch wieder nicht gut, das packt der Controller dann nicht mehr.
    Unter 1000 Gramm ist aber auch schlecht, sagt man so, ist die Grenze. Ihr könnt ja nachher mal euer Hirn auf die Küchenwaage legen bevor ihr euer EEG macht. Wenn's unter 1000 Gramm anzeigt solltet ihr euch mal Gedanken machen. Beziehungsweise dann braucht ihr euch auch keine Gedanken mehr zu machen.
    Womit auch? *riesenbrüller*
    Aber wichtiger als die Grösse ist die Aufteilung des Gehirns. Das sieht ja auch so aus wie ein Darm, bei vielen ist's im Grunde auch nichts anderes ;-) Und wie man die Gedanken jetzt verarbeitet hängt mit diesen Furchen zusammen und die sind bei Frauen auch wohl tiefer womit dann der Gewichtsunterschied wieder ausgeglichen wird.
    Wenn ihr euer Hirn gleich auf die Waage legt und seht beim mir sind da gar keine Furchen, macht euch auch keine Gedanken, vielleicht versteht ihr ja dann wie eine 11-Dimensional Raumzeit aussieht.
    Schönen Gruss an eure Lachmuskeln!!!
  15. #105
    Original geschrieben von feuerteufellars
    Der Mensch hat im Durchschnitt 1400 Gramm Hirn, beim Mann, bei der Frau 100 Gramm weniger.
    Ich habs mir doch schon immer gedacht...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
