ich hab heut mal mein ADI AR-146 /stabo SA4000 getestet. ist ein 2m-gerät für fahrzeugeinbau. die frequenzerweiterung von mods.dk scheint schon gemacht worden zu sein, es geht von 130 - 180 mhz.
unsere FUG kommen z.b. auf kanal 53 bei meinem scanner auf 173.200mhz rein, bei dem AR-146 jedoch auf 173.9xx mhz und nur ganz schwach.
man merkt, dass betrieb auf dem kanal ist, kann aber nicht wirklich etwas verstehen.
auf den anderen kanälen ist es genauso.
sende ich dann vom AR-146 auf dieser frequenz, dann kommt beim FUG gar nichts an.
auch beim senden auf der eigentlich richtigen frequenz von 173.200 kommt beim FUG nix rein.
nach etwas suchen kommt beim scanner auf 173.200 vom AR146 aus etwas ganz schwaches an, wobei dazu das AR auch wieder auf einer unerklärbaren frequenz senden muss.
jetzt die fragen dazu:
1) kann sowas an einer ungeeigneten antenne liegen? war ein magnetfußteil dabei, von dem ich nicht weiß ob es dafür optimal geeignet ist.
2) kann ein fehler in der elektronik so etwas verursachen? (-> funkgerät im a*sch)
3) hat das mit ober- und unterband zu tun? gibt es das bei 2m überhaupt?
4) was wäre der originale frequenzbereich dieses gerätes wenn 130-180 als mod gilt (amateurfunk klasse 3)? kann es daran liegen, dass das gerät ( / die antenne ) nicht für 173.xxxmhz ausgelegt ist?
5) was könnte es sonst sein?
noch eine 6), die nix mit dem problem zu tun hat:
kann man das gerät zu nem 4m-gerät umbauen ?
