Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: problem mit 2m-gerät
    Hierbei scheint es sich um ein Problem zu handeln das im Prinzip bei allen erweiterten 2m AFU-FuG´s auftreten kann.
    Diese FuG´s sind für das 2m AFU-Band (144-146MHZ, bzw 148MHZ in den USA) hergestellt und abgeglichen worden.
    Und NUR!!! für diesen Bereich garantieren die Hersteller die Funktion und einhaltung technichen Daten (Sendeleistung, Empfindlichkeit sowie Bandbreite)
    Diese ganze Geschichte mit dem Erweitern ist nun eine technische Spielerei und eine reine Software Sache. Durch die Erweiterung wird lediglich die Bandbegrenzung in der Software des Gerätes aufgehoben. Es gibt sogar Geräte wo sich nach der erweiterung alle Frequenzen zwischen 1 und 1000Mhz einstellen lassen, aber natürlich nicht funktionieren, da die Hardware ja nur für 144-148MHz (sind immer bis 148Mhz ausgelegt, um das HF-Modul möglichst universell zu halten) ausgelegt ist.
    Dies bedeutet nun, dass das Gerät, je weiter man sich von dem 2m Afu-Band wegbewegt, immer schlechter funktioniert, bis es schließlich gar nicht mehr läuft, da zb. die PLL diese Frequenz nicht mehr fangen kann, da der VCO bereits voll ausgesteuert ist!
    in diesem Moment funktioniert das Gerät entweder überhaupt nicht, oder es macht nur Mist.
    (vergleichbar mit einem Radio mit analoger Abstimmung, irgendwann ist man am Ende des Abstimmbereichs angelangt.)
    Dieser Punkt ist übrigends bei jedem Gerät (auch einer Serie) verschieden, da es absolut von den Toleranzen der Bauteile abhängt, so das es reine Glückssache ist, ob ein Afu Gerät 2m Bos kann oder nicht.
    Bei meinem ersten 2m Afu HFG ließ sich nach der Erweiterung der Frequenzbereich 130-174MHZ Schalten, allerding funktionierte das Gerät nur von 141-174MHZ, mit einer TX-Leistung von ca 0,8 Watt bei 173,5Mhz statt der eingestellten 5Watt, ein anderes Gerät hat auf der selben Frequenz noch 4,5 Watt bei nur unmerklich verringerter Empfangsqualität geliefert.
    Hat man nun ein Gerät erwischt, dass nicht auf diesen hohen Frequenzen arbeitet, so ist es einfach Pech, es ist ja in ordnung wenn es auf 144-148Mhz läuft. Der einzige Ausweg währe, wenn man es nicht für AFU benötigt, das Gerät auf die höhere Frequenz abzugleichen (zu lassen), was allerdings Erfahrung und einiges an Messgeräten vorraussetzt.
    Dies dürfte aber bei fast allen Geräten möglich sein, zumindest aber die situation verbessern.
    Geändert von DG3YCS (15.06.2004 um 16:19 Uhr)
