Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Defektes Telefunken FuG7b
    Hallo Leute !!!
    Wir haben hier bei uns noch ein
    Telefunken FuG 7b mit 220V Anschlußteil
    als Reservegerät stehen !
    Nachdem es über Jahre guten Dienst getan hat, hat scheinbar ein "Kollege" bei eingeschaltetem Gerät mal den Hörer-Stecker an und abgebaut !
    Seit dem gibt das Gerät keinen Laut mehr von sich !
    Welches Bauteil genau geht kaputt, wenn über die Hörer-NATO-Buchse der Strom fehlgeleitet wird ???????
    Wer hat Erfahrung ?
    Wer kann helfen ?
    Die Suchfunktion hat bisher nicht den erntscheidenden Hinweis geboten !!!!!
    Danke schon mal im voraus !
    Bastel
    Im Anschlussteil sind einige Sicherungen drinnen. Am besten die mal kontrollieren...
    MFG
    Martin
    Christian Gast
    im Anschlußteil gibt es eine Feinsicherung 5x20 und eine Stecksicherung. Bei einem Bordspannungsfehler geht die erste kaputt, wenn der der Fehler im/vom Gerät kommt die zweite. Ersatz gibts bei Bürklin Elektronik in Düsseldorf. Ich habe allerdings auch ein 5x20 Sicherungshaler eingebaut mit einer 6.3 A flink. Geht wunderbar.
    Hallo !!!
    Die Sicherungen im 220V-Anschlußteil haben wir auch als erstes unter Verdacht gehabt und gemessen: sie sind scheinbar oK !
    Wo drann könnte es sonst noch liegen ?
    Was muß oben am Netzteit wo für Spannung "rauskommen" ???
    Bastel
    MikeA Gast
    Sicherung wo?
    Feinsicherung gefunden, aber wo ist die Stecksicherung?
    Mike
    Fug 7b
    Im 220 V Netzteil vom 7b sind immer 3 - manchmal auch 4 - Glassicherungen und keine steckbaren 6,3 Amp.....die sind nur im AT III z.B.
