Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Problem-Telegramme verschwinden immer wieder
    seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass die Telegramme in der Liste immer verschwinden, sie werden so zusagen unsichtbar, und wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte und über die Spalten fahre,sind sie wieder da.
    Kennt jemand dieses Problem?Wie kann ich es beseitigen?
    Hatte ich auch schon, wenn der Crusader tagelang lief und ich viel mit dem Rechner arbeitete.(da wurde irgentwie der Speicher knapp).Ich hab dann den Crusader kurz beendet und anschliessend wieder gestartet, un es ging wieder.
    Bosler
    Holla,
    sowas habe ich bisher noch nicht erlebt...
    Wär mal interessant wie da die Hauptspeicherauslastung des
    verwendeten PCs aussieht...
    Jochen
    durch einen defekt im java-modul hat einer meiner rechner immer bei neuen meldungen verrückt gespielt.
    Da hat er jeden buchstaben einzeln gespiegelt !
    einaml runter und hoch scollen und bis zur nächsten meldung war alles normal (bis auf die menüs)
    wie gesagt, java neu drüber und es war wieder gut... lustig sah es aber schon aus.
    Andi
    Original geschrieben von haehnle
    Holla,
    also mein PC hat 93,6gbvon 111 frei, sollte reichen. Werde Java heute Nachmittag neu drüberspielen und dann melde ich mich nochmal.
    Holla,
    111gb Hauptspeicher????? dann liegts wohl am viel zu Grossem Hauptspeicher
    bosler
    Moment mal, unter Hauptspeicher verstehe ich doch meine Festplatte, oder?
    Ich denke der Jochen meinte mit dem Hauptspeicher den Arbeitsspeicher, denn wie gross die Festplatte ist dürfte dem Programm egal sein.
    Bosler
    Achso, an Arbeitsspeicher habe ich 512 MB.
    Hmmmmm,
    seltsam.... also hatte ich noch nie... zumindest ist mir dat noch nie
    aufgefallen....
    Mit welcher Java-Version arbeitest du denn???
    Jochen
    Hi jochen
    hier mal die Fehlermeldung wenn obengenanntes Problem auftritt:
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    vielleicht hilft Dirs weiter
    Bosler
    Mit J2SE v 1.4.2_04 SDK .
    Hmmm,
    also das ist einfach ne Fehlermeldung, dass kein freier Speicher
    mehr vorhanden ist....
    Seltsame Sache das! Dachte immer Java macht seine eigene
    garbage collection...
    Das einzigste was da vielleicht hilft, ist die einzelnen Tabellen
    nicht zu groß zu definieren, falls das der Fall sein sollte!
    Jochen
    Also bei mir kommt gar keine Fehlermeldung. Die Telegramme verschwinden einfach und wenn ich dann die Linke Maustaste gedrückt halte und über die Telegramme fahre sind sie wieder da.
