Thema: Scanerfrage
    AlexVR6 Gast
    Scanerfrage
    Weiß jemand auf welchen Frequenzen Bühnenfunk sendet. Ich mein Funkmikrofone und so was....
    mfg Alex
    Die Funken so zwischen 34 - und 40 MHz.
    Des sind halt dann die Drahtlosen Mikros aus der ältern Genaration.
    Die neueren so zwischen 786 - und 822 MHz.
    Da gibt es keine richtig festgelegten Standards, ich kenn welche die bewegen sich im UHF-Bereich von 433 über 710 bis 865 MHz.
    Stimmt da viele Mikros aus anderen Ländern kommen haben sie so auch verschieden Frequenzen die auf verschieden Länder angepasst sind.
    Wenn du dann eine bestimmte Frequenz suchst musst du dann auf die Firma vom Mikro schauen.
    Also bei einem Fest von uns, lag schon mal die Frequenz eines ausländischenMikrofons genau auf der 2m-Frequenz unserer HFuG's ! Dieses Mikrofon haben wir dann ganz schnell aus dem Dienst ziehen lassen. Also die Bandbreite der Frequenzen von Mikrofonen ist recht weit, wenn man die ganzen ausländischne Fabrikate mit einrechnet.
    ELW_Chris Gast
    hatte mal so ein Teil und es hat im ISM Bereich des 70 cm Bandes gesendet. D.h im Bereich von 433,050 Mhz - 434,790 MHz.
    Wenn du es genau wissen willst, bringe das Sendeteil in die unmittelbare Nähe des Koaxialen Einganges eines Frequenzzählers.
    Gruß Chris
    Mit einem programmierbaren PMR Funki hast du bei den mike´s im 70cm sehr großen Spaß ;)
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
