Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: POCSAG
    POCSAG
    Hallo Forum,
    ich habe mal wieder eine Frage.
    da wir keinen digi. Alarm haben versuche ich es bei den Scypern und Scalls.
    Das geht recht gut aber wenn ich manchmal die Rics ansehe, sehe ich nur 4 oder 5 Zahlen.
    Ist das so korrekt oder sollten das nicht 6 Zahlen sein?
    Geändert von HLF49/1 (12.06.2004 um 12:06 Uhr)
    HLF 49/1
    Hallo HLF49/1,
    also ich bin mir da fasst 100%ig sicher dass das korrekt ist,
    ist bei mir auch so und halt einfach anderst aufgebaut bezüglich
    der DAUs, wenn man die da so nennt!
    Jochen
    Das liegt einfach daran, dass die führenden Nullen weggelassen werden.
    Und wie funktioniert das dann mit den Ric's?
    Erkennen die die nullen an?
    Ich hatte gestern nämlich so einen Fall.
    Als Ric wurde die 0028503 gesendet der Crusader hat dann 28503 daraus gemacht und plopp hatte ich einen 5 Ton Ruf für die FF Buchloe :-(
    HLF 49/1
    ja HLF49/1..
    zieh Dir die neue Version 4.0, da sind die RICS mit SUBRICS
    ausgewertet, da kann das nicht mehr passieren!
    Jochen
    Ja das ist wohl korrekt.
    HLF 49/1
    Ich habe aber immer noch die Probleme mit den falsch ausgewerteten Schleifen.
    Manchmal ist die 1. Richtig dann kommt die 2 .Flasch oder umgekehrt.
    Wie stellt man denn die Optionen richtig ein wenn man nur Zvei und FMS codiert über den gleichen Kanal?
    HLF 49/1
    auf dem Server FMS/ZVEI und am besten Auswerteroutine A
    Dann sollte es eigentlich klappen! Es sei denn es kommen oft
    überlagerte Signale, dann kanns schon mal zur Fehlauswertung
    kommen :-(
    Jochen
    Da musst Du mal versuchen welche Auswerterroutine bei Dir besser ist. Du kannst im Server die 5Ton Auswerterroutine umstellen A oder B
    ansonsten nimm mal solche 5Tonfolgen die bei Dir falsch ausgewertet werden auf, und sende sie mir per e-Mail
    Gruss Bernhard
    Frage:
    Mit welchem Programm soll ich das aufnehmen (Scanrec) und benötigst du auch die FMS Crusader Daten?
    HLF 49/1
    Frage:
    Kannst Du mit scanrec aufnehmen, deine FMSCrusader Dateien brauchen wir in diesem Fall nicht.
    Bernhard
