Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Empfindlichkeit von FME
    Murmel Gast
    Bei den Meldern wird doch immer eine Empfindlichkeit angegeben.
    Ist, glaube ich, "microfarad" (keine Ahnung wie man das schreibt).
    Wie verhält sich da denn nu genau? Je höher umso besser oder je weniger umso besser ?
    Wasserwachtler Gast
    6 ist schlecht ----> 3,5 gut
    also desto niedriger desto besser
    steinyx Gast
    Die Empfindlichkeit der Melder wird normalerweise in µV/m (Mikrovolt pro Meter) angegeben.
    Christian Gast
    genau die Meßgröße ist die elektrische Feldstärke und die Einheit uV/m (Mikrovolt pro Meter). Je kleiner der Wert ist, desto empfindlicher ist der Melder.
    Microfarad ist die Einheit für die Kapazität von Kondensatoren.
    Clanleader Gast
    hhmm..
    wie verhält es sich denn mit der Empfindlichkeit neubequarzter Melder, bzw. DME's mit ausgewechselter Platine? Kann u.U. die Empfindlichkeit eingeschränkt, bzw. deutlich verschlechter werden? Welche Faktoren (Bauteile) spielen bei der Beurteilung der Empfindlichkeit eine Rolle??
    Gruß Clanleader
    PS: Speziell denke ich hier an einen Scriptor LX2 Plus
    steinyx Gast
    Natürlich sollte nach Einbau neuer Bauteile etc. der Melder neu abgeglichen werden...
    Clanleader Gast
    ja, aber was heißt das genau? Welche Bauteile spielen dabei eine Rolle? Und wie kann man die Empfindlichkeit nach einem "Umbau" neu einstellen?
    Nicht das ich das machen möchte, da mir dafür das nötige Wissen fehlt. Mich interessiert nur das Prinzip.
    Gruß Clanleader
    Also, gang grob: Sobald Bauteile getauscht werden, die die Frequenz im Empfangsteil des FME beeinflussen, muss dass Gerät neu abgeglichen werden. Dies liegt daran, dass jedes Bauteil (hier v.a. der Empfangsquarz und div. Filter) Fertigungstoleranzen aufweisen, die dann mittels veränderlicher Spulen oder Pontiometern ausgeglichen werden müssen, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten. Das Ganze geht natürlich nicht einfach so nach Gefühl, sondern mit dafür geeigneten Mess-und Prüfgeräten (Oszi, Frequenzgenerator, ...), einer entsprechenden Anleitung und Erfahrung.
    Wenn Bauteile getauscht werden, die mit dem Empfang selber nichts zu tun haben (EEPROM, Lautsprecher, Prozessorboard), ist im Allgemeinen auch kein Abgleich fällig.
    Clanleader Gast
    jetzt ist's klar..
    ...danke, das reicht mir an erklärung. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, welche Nachjustierungmöglichkeiten do ein Gerät bietet. Ist dieser Abgleich bei Funkfachwerkstätten bei derartigen Umbauarbeiten standardmäßig dabei?
    Clanleader
    Normalerweise ja.
    Murmel Gast
    das heißt also die empfindlichkeit der melder ist bauart bedingt ?
    jetzt gibt es ja melder mit schlechten technischen empfangswerten die aber trotzdem gut sind. zum beispiel macht der pageboy 2 ja einiges durch das große gehäuse als antenne wieder gut, wobei andere mit schlechten werten nur eine kleine antenne im gehäuse haben.
    kann man denn die bauart verändern so daß die empfangsdaten verbessert werden, oder geht das nicht ?
    Die Empfindlichkeit des FME ist bauartbedingt festgelegt, das ist richtig. Ändern kann man da nichts. Zu Pageboy-Zeiten war die Technik noch nicht so weit wie heute, deshalb hatte man hald zu dem Trick mit dem Gehäuse als Antenne gegriffen. Jetzt ist man aber wohl erst mal technisch an der Grenze der Empfindlichkeit (RE429, besonders aber Skyfire II) angelangt (alles Weitere würde deutlich teurer, größer, aufwändiger...)
