Thema: Gewitterwarner K 463 SLS ???
    Hallo.
    Mir ist aufgefallen das bei jedem Gewitter auf Kanal 463 im Kreis SLS ein Doppelton bei jedem Blitz zu hören ist.
    Kann das ein Gewitterwarner sein ??
    Hat das schon mal jemand gehört ?
    Gruss
    mad
    BOS Gewitterwarner???
    bei uns ist es so, dass bei einem Blitz das Gleichwellenfunknetz auftastet. Also durch die starke elektrische und elektromagnetische Entladung ein Relais auftastet und durch die Gleichwelle kreisweit alle Relais aufgetastet werden.
    Das ist nur normal bei Gewitter.
    Man bekommt also mit, ob irgendwo im Kreis ein Gewitter ist.
    Somit ein BOS fähiger Gewitterwarner - würde man bei eBay sagen.
    Was es mit dem Doppelton aufsich hat kann ich nur mutmaßen, dass das Relais zum Beispiel als Steuerung oder Fehlermeldung ein Doppelton benutzt?!?
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Tach,
    vhf-technik hat´s unten beschrieben, es ist die Fehlermeldung.
    Tschüss
    Theo
    Wir haben auch oft einen ca. 5 Sek langen tiefen Dauerton alle 5 Minuten. Des ist eine Fehlermeldung, wenn der Blitz im Relais eingeschlagen hat.
    Gibt es etwas schöneres,
    als ein leben zu retten???!!!
    OK, DANKE
    Dann ist die Sache beantwortet !
    Gruss an ALLE
    mad
    Hi, also das ganz bestimmt nicht.
    Wenn der blitz in ein Relais eingeschlagen hat, dann ist es in der Regel mausetot !! und meldet sich nicht mehr.
    Dieser ton ist lediglich eine Netzausfallmeldung, die dann kommt, wenn die Relaisstelle auf Notstrom umgeschaltet hat.
    Ebi
    stiftamobil Gast
    BOS Gewitterwarner
    servus Leute,
    wir benutzen auch den Kanal 463 im OAL, und bei uns ist es glaub ich so, dass wenn über den Relaisstationen es gibt glaub 3 oder so und es blitzt ein kurzes zucken ist und der Blitz in der Nähe einschlägt dass Relais auf Störung schaltet und nach 10 sec. wieder ans Netz geht. Kann mich mal schlau machen!
    mfg stift
    Wir lassen Frau und Kinder allein um anderen zu helfen!
