Hab gerade meinen neuen Quattro XLS bekommen.
Mir ist aufgefallen, dass die Display-Beleutung sehr
schwach ist.
Ist das normal, oder woran kann das liegen?
Jonas
schwach ist.
Jonas
es kommt drauf an, was Du unter schwach verstehst. Es ist nur eine kleine Glühlampe oberhalb des Displays eingebaut, so richtig hell ist sie sicherlich nicht. Aber am Tag brauchst Du keine Beleuchtung und im Dunkeln ist sie ausreichend.
Gruss
Alex
hmm...
Also ich hatte vorher einen Memo. Da war die eine
Lampe wesentlich heller.
Noch was ist mir aufgefallen: unter Sonneneinstrahlung
flackert das Display extrem. Auch normal?
Hab ihn mal neben den Memo gehalten. Der macht das nicht.
Jonas
Hey Jonas!
Das mit dem Displayflackern ist mir auch schon aufgefallen! Ich dachte schon, dass ich alleine dastehe!
Mal sehen, was sich herausstellt!
Etienne
Gruß Etienne
Bei mir flackert das Display ebenfalls beim Sonnenlicht...hat jemand dafür ne erklärung???
das ist normal da das LCD mir einer Art Wechselspannung betrieben wird. Beim Memo / Joker flackert es nicht weil
die Frequenz dieser Spannung höher ist. Ist bei manchen Handys auch zu beobachten (Siemens C35 flackert wie Hulle, Nokia nicht)
Mein XLS flackert auch! Das ist normal
Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
Japp...meiner tuts auch :)
meiner tuts auch....*ggg*
jo meiner tuts auch!
Am besten jeder Quattro-Besitzer schreibt jetzt hier "meiner tuts auch", damit wir auch ganz sicher sind...
Okeeee das mach ich ma.
MEINER TUTS AUCH.......
Neeee mal ne andere Frage, kann man da nicht ne andere LED einlöten, wenn ja was für eine (Daten)????
Wenn man ne Batterie mit 1,5 Volt Spannung reintut, leuchtet sie ein wenig heller. Da Akkus ja nur 1,2 Volt haben, macht sich das dadurch schonmal ein wenig bemerkbar. Wenn dann noch der Akku einen Hau weg hat, kann das schon gut sein, das man nicht mehr viel sieht.
Müsst ihr mal das Lämpchen beobachten beobachten: Ein fast leerer Akku vor dem Laden bring fast garnix mehr. Ist der Akku voll geladen leuchtet sie schon wieder viel heller. Hängt mit der Akkuspannung zusammen. Die fällt nämlich immer weiter, bis der Melder iregndwann abschaltet.
Sollst Deinen Melder ja nicht als Taschenlampe verwenden !
Um das Display im Dunkenl abzulesen reicht auch ein nicht sooo helles Lämpchen.
Abgesehen davon habe ich lieber ne längere Stand-By Zeit weil meine Displaybeleuchtung nicht so hell ist, als dass der Akku im falschen Moment abkackt, weil ich meinen Melder als überteuerte Taschenlampe verwende.
Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
