Ergebnis 16 bis 30 von 40
Thema: Neue Software : 5 Tongeber!
    Nabend,
    und ich schließe mich Blinky und 66251 auch an.
    Den tipp von Etienne habe ich auch schon versucht, hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
    Bjoerni
    Bei mir läuft das Programm nur werden alle 5-ton folgen falsch erkannt, habe es mit FMS32 Vollversion 2.2.9 ; BOS Control und FMS Crusader versucht. Jedesmal wird es falsch erkannt. Ansonsten ist es super!
    Dennis
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    Hey Leute!
    Also bei mir läut das Programm perfekt!
    Aber, FMS32 erkennt nur zirka 10% der Schleifen! Der Rest wird gar nicht erkannt, bzw. das gestellt!
    Hat schon jemdan den Weckton oder den Sirenenton dahinter bekommen?
    Etienne
    Gruß Etienne
    Also normalerweise müsste man ein S oder s an die Schleife anhängen. Das geht allerdings nur bei mehreren Schleifen!
    Ich habe gestern das Proggi nochmal neu upgeloadet, da müsste es jetzt eigentlich gehen.
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    gruenerelch Gast
    Tonfolgen
    die Pausen zwischen den Tönen ist zu lang.
    Gemessen 23 ms.
    Michael
    @gruenerelch
    Das hängt vom PC ab, daher kann ich das leider nich so genau machen :( . Bei mir stimmt die Länge, wenn ich aber ein paar Programme laufen hab dann nicht mehr.
    gruenerelch Gast
    Pausen
    Wie erzeugst Du die Töne ? Mein Pageboy II wertet
    nur 2 von 5 Versuchen aus.
    Michael
    Ich habe das Programm mit Dephi geschrieben! Und du?
    gruenerelch Gast
    Programm
    Meinen ZVEI/FMS Geber habe ich in VB programmiert.
    Hatte anfangs das gleiche Problem, läßt sich nur
    mit Trick 19 lösen. Die API-Funktionen führen nicht sicher zum Ziel, weil Windows laufend dazwischen Funkt.
    Michael
    Sound - Kein Mucks
    Hallo !
    Also bei mir kommt keierlei Ton raus,,
    min Win stimmt alles, aber das Prog schreibt die Folgen unten im Ausgangsfenster hin, aber nix zu hörn ?
    Naja
    "Wenn Ihr das glaubt, was ich denke, bestätigt sich, was Ihr vermutet " ??!?
    Rio Reiser Gast
    Das Programm läuft bei mir einwandfrei.
    Jedoch scheint mir die Geschwindigkeit der Tonfolge viel zu schnell zu sein. Du hast geschrieben das es vom Rechner abhängig ist.
    Wie schnell war der Rechner auf dem Du es programmiert hast?
    Ich benutze einen Pentium IV mit 1,8 GHz.
    Gruß Rio
    Bei mir ist die Alamierung auch zu schnell! Die Doppelalamierung dauert max. 1/2 sec. und das wars dann. Was könnte das sein?
    Ich habe einen PIII 733 mir 1024 MB Ram.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Lauschi Gast
    ich habe nen PII 350Mhz (Ügelü), das Programm läuft astrein!
    Schleifen werden alle 100%ig ausgewertet. (bei BOS-Control, FMS32 hab ich nicht)
    Gruß Michael
    Ich hab nen Pentium 3 mit 1 GHZ und da stimmt die Geschwingigkeit genau! Bei denen, wo´s zu schnell is, die sollten einfach ein anderes Programm laufen lassen irgendwann wird´s langsammer.
    Ich hab das Programm eh aus Spaß einen Nachmittag programmiert, daher is das nicht ein Spitzenprogramm....
    5 ton geber
    Also bei mir funzt es wunder bar danke
    MFG
