Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: GP900 4m Antennenlänge ??
    Hallo.
    Ich habe 2 GP900 4m, aber mit versch. Antennlängen ! Es sind die gleichen orig. Antennen und die gleichen Frequenzen.
    Wer kann mir sagen wie die Antennen abgestimmt werden. D.h. welche Länge bei welcher Frequenz ??
    DANKE
    mad
    Überhaupt nicht, bzw. da es sich meist um Gummiwendelantennen handelt und diese nicht verändert werden können sind sie auf den Mittenwert des 4m BOS Bandes abgestimmt, also auf Kanal 449 Unterband, somit sollte die Länge etwa 28cm betragen ! Wobei die original Motorola Antennen wesentlich länger sind ... Ich hab welche die sind sogar 35cm lang, die Verschraubung mitgerechnet!
    schraub die dinger ab und schau nach welche farbliche markierung sie am SMA-Connector haben, mithilfe dieser farben lässt sich bei fast allen motorolageräten festlegen für welche frequenzen dessen antennen gebaut wurden.
    sach mir dann die farbe und ich schau mal, ob ich was draus lesen kann.
    abstimmen kann man die nicht, das stimmt.
    die von meinem 13b hat 28 cm und ist blau codiert.
    Hallo.
    Erstmal DANKE !
    Die eine ist rot und die andere blau !
    Gruss
    mad
    hallo,
    also gut, hier mal die aufschlüsselung:
    wendelantenne 74-82 MHz, 275mm, blau
    wendelantenne 68-76 MHz, 255 mm, rot
    somit dürfte alles klar sein...
    OK, alles klar !
    DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
