Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Digital Alarm
    Digital Alarm
    In Mannheim wurde alles auf Digitale Alarmierung umgestellt.
    Jetzt meine frage bekomme ich auf meinem Monitor auch angezeigt wenn eine digitale Alarmierung ist?
    Wird die digitale Alarmierung auf dem 4m Funkkanal auch ausgedrückt wie z.b. als eine Status meldung?
    Gruss Simon
    Bei der digitalen Alarmierung wird nur digital alarmiert. Der Sprechfunk und Fms bleiben auf 4m. Digital alarmiert wird im 2m Band. Alles weitere findet man mit der Suchfunktion dieses Forums.
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Ja aber das 2m band hat doch nicht eine so hohe reich weite. Wie funktioniert das den genau?`Wenn ich den 2m band kanal auf meinem scanner laufen lasse würde ich dann die digital alarmierung mitbekommen?
    Ja, vorausgesetzt dein Scanner hat einen Diskriminatorenausgang und du kennst die RIC Adressen deiner Feuerwehr oder deines Landkreises.
    Danke aber was genau ist RIC?
    Jetzt mal noch ne frage meiner seits dazu, muss ich die rics eingeben oder geht es auch so das einfach alles angezeigt wird??
    MfG Basti
    Das sind quasi "digitale Schleifen" ;)
    Du MUSST sie nicht haben, den Inhalt sieht man trotzdem.
    Jedoch kannst du sie mit einem Namen versehen und eintragen, dann wird bei einer Alamierung sofort der Name angezeigt!
    Das wollte ich wissen, weil ich muss die RICs ja erst herausbekommen bevor ich einen Namen zuordnen kann.
    Achja, muss ich irgendwelche bestimmten Einstellungen vornehmen damit ich die Digitale Alarmierung empfange?? Weil bisher hats mir immer nur die analogen alarmierungen angezeigt.
    MfG Basti
    Du musst mit deinem Scanner auf die Frequenz der digitalen Alarmierung gehen. Dies ist eine andere (2m) als die für die analoge Alarmierung und den Sprechfunkverkehr (4m).
    Ebi
    Alles gemacht, mein Scanner hat ein DA und springt zwischen meinem 4m kanal und meinem 2m kanal immer hin und her.
    Muss ich denn am programm selber noch etwas ändern an den einstellungen??
    MfG Basti
    Normalerweise nicht, du solltest jetzt mal drauf achten, ob auf dem 2m Kanal Meldungen oder Testsignale eintreffen!
    Wie meinst du das meldungen oder testsignale??
    Noch ne andere frage, wenn ich nicht jeden status reinbekomme, dann liegt das doch an meiner antenne oder??
    MfG Basti
    Na Textmeldungen oder Test-Meldungen, die alle paar Minuten gesendet werden, die sollten dann in der Procsag Liste auftauchen
    Also da zeigts mir nix an.
    MfG Basti
