Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AOR AR 1500 D hat er einen ?
    Uwitron Gast
    Hallo Experten
    Ich habe einen Funkscanner der Marke AOR Modell AR 1500 D erworben und
    > habe nun die Frage :
    > Hat der Scanner schon einen Discriminator Ausgang ?
    > Meine Forschungen haben ergeben das die Modelle AR 1500 E und AR 1500 EX diesen Ausgang nicht haben sondern sie müßen nachgerüstet werden
    > Beim Erwerb meines Scanners gab der Verkäufer an das man den
    > Kopfhörerausgang dieses Modells dafür nutzen könnte, aber genaues wußte er auch nicht. Vielleicht steht das D ja dafür ?
    > Für jede Hilfe währe ich dankbar
    > Bitte berüchsichtigt das ich Anfänger bin !
    > MfG
    > Uwitron
    Und in der Bedienungsnaleitung steht nix drinnen?
    Uwitron Gast
    Aor 1500
    Habe mir eine Manual aus dem Netz gezogen. Pdf
    Leider alles in UK
    Ich gehöre zu der Generation die diese Sprache in der Schule nicht gelernt hat.
    Habe die ganze Manual durch den Langenscheid gejagt aber
    das Puzzel habe ich noch nicht fertig, wenn es je etwas wird
    Uwitron
    schau mal auf dieser Seite nach
    http://www.boger.de/AOR.htm
    vielleicht ist das gewünste dabei.
    Uwitron Gast
    nachtrag AOR 1500 D
    Alles was es im netz zufinden gibt bezieht sich auf die Modelle
    Uwitron
    Uwitron Gast
    Bogerfunk hat nichts was andere schon haben.
    Habe eine Email nach Bogerfunk geschickt.
    Frage nach Umbaukosten für DISC.
    Oder was heißt der nachvolgende Text :
    There is no standard discriminator output on the AR1500 /E/EX models. However it is possible to obtain discriminator (detector) output by wiring directly to the NFM discriminator chip, this is IC 3 MC3372 pin 9 located on the i.f. PCB (the larger SMD chip on the underside of the board, pin 1 is marked with a dot/circle - count pin numbers anti-clockwise).
    A suitable ground may be taken from almost and point close to whatever socket you mount on the unit to provide a durable connection or use pin 15 on IC3 MC3372.
    Depending upon the loading of your external circuit, you may need to buffed the connection to the discriminator with a capacitor, resistor or both (otherwise it may result in little or no audio output from the receiver).
    Einen Schaltplan besitze ich von www.Mosk.com
    Uwitron
    Also laut dem Text: Zitat: There is no standard discriminator output on the AR1500 /E/EX models.
    Ist in diesem Model kein discriminator drin.
    Christian Gast
    standardmäßig ist keiner drin es kann aber einer NACHGERÜSTET werden. das erfordet jedoch Lötarbeit,
