Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DV500 + LGRA -> keine Alarmerkennung am LG
    Hallo allerseits,
    vor mir liegen ein DV 500 und ein LGRA300/429, die ich optisch und grob auf Fehler überprüft und die relevanten Kontakte gereinigt habe.
    Der DV500 löst im LGRA aus, die linke LED bleibt aber dunkel und das Relais zieht nicht an, obwohl dieser Schaltungsteil funktioniert, wenn man die entsprechenden Pins im LG überbrückt. Selbst der 10s-Timer für das Relais arbeitet problemlos.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Ist das LGRA auch am Netz angeschlossen?
    Falls nicht, dann leuchtet auch keine LED und kein Relais zieht an!
    Hast du ein anderes Lgra zum probieren zur hand?
    Weder ein LGRA noch einen DV500.
    Hier ist normalerweile swissphonefreie Zone (und das ist auch gut so!).
    Eigentlich wollte ich den Kameraden aus der Nachbarwehr nur das LGRA von Dauer- auf Impulsschaltung umlöten, aber das Relais hat schon nicht angezogen, als ich die Teile bekam.
    Die Kontakte am DV500 waren furchtbar keimig, aber daran lag es nicht.
    water2l Gast
    liegt am ladegerät, habe ich auch schon gehabt. die rote alarm-led leuchtet immer ganz schwach wenn das ladegerät nicht am strom hängt, jetzt hat die elektronik n schuß gehabt und deshalb hat die rote led auch ganz schwach bei stromversorgung geleuchtet.
    das ladegerät läd nicht und das relais funktioniert deshalb auch nicht. war als garantiefall bei swissphone und alles war wieder gut
    guck mal hier:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...rricane+relais
    da hätte die suche erstmal weitergeholfen :-)
    Ja, der Ärger mit den falschen Suchbegriffen ;-)
    Ich danke für den Tip, das Gerät muß eh zum Händler zum Umprogrammieren, da kann ich das gleich mit erledigen lassen.
    Erstaunlich, daß man bei einer BOS-Firmware diese Funktion deaktivieren kann, obwohl die rote LED im LG eine Forderung der TR ist.
